Saymon
    10
Treść opublikowana przez Saymon
  1. gość twirdzi że spowodowane to było złą mieszanką paliwa ale niechce mi się w to wierzyć bo przed regulaciami silnik się nie grzał innym obiawem był fakt że motocykl iak zchodził z obrotów to strzelal w łumik .Odkręciłem pokrywki i zawór dolotowy ma spory luz a wylotowy jest niemal zkręcony na sztywno, nie bardzo wiem jak sam mógłbym to sprawdzić żeby mechanik nie wciskał mi kitu.Jeśli mozsz napisz coś więcej.DZIĘKI!!! gość twirdzi że spowodowane to było złą mieszanką paliwa ale niechce mi się w to wierzyć bo przed regulaciami silnik się nie grzał innym obiawem był fakt że motocykl iak zchodził z obrotów to strzelal w łumik .Odkręciłem pokrywki i zawór dolotowy ma spory luz a wylotowy jest niemal zkręcony na sztywno, nie bardzo wiem jak sam mógłbym to sprawdzić żeby mechanik nie wciskał mi kitu.Jeśli mozsz napisz coś więcej.DZIĘKI!!! przepraszam za błędną informacię zawór wydechowy ma ogromny luz ponad 40 wcześniej żle to sprawdziłem ale jak pisałem zupełnie nie znam się na mechanice
  2. Witam pytałem wcześniej o przegrzany silnik ,dzisiaj z ciekawości odkręciłem dekle zaworów i co się okazało,minowicie mam ogromne luzy zaworowe ssący ponad 19 a wydechowy 40 czy możliwe że po regulacji i zbyt mocnym dokęceniu zaworów wypalily się gniazda .Jak pisałem wcześniej motocykl po ok. 20km. zagrzał się tak mocno że zgasł i więcej nie zapalił jakie mogą być inne przyczyny tej awarii. PRZEPRASZAM ZA BŁĘDY JESTEM DYSLEKTYKIM.
  3. serdeczne dzięki napewno się przyda pozdrawiam saymon :)
  4. PROSIŁBYM BARDZO O SERWISÓWKĘ DO YAMAHY SR 250 ROCZNIK 87 NIE ZNAM SIĘ ZABARDZO NA SILNIKACH WIĘC NIE BARDZO MAM SIĘ JAK ODWDZIĘCZYĆ .Z GÓRY DZIĘKI MURZYN43@INTERIA.PL
  5. niedawno odebrałem motcykl od machanika ustawił mi rozrząd i regulował zaworki ,miało być dobrze ale po tam zabiegu przejechałem ok.20 km. i motocykl zagrzał się tak mocno że zgasłpodczas jazdy gdy się zatrzymałem przez odpowietrznik z silnika wyleciał mi olej i maszyna więcej nie odpaliła .Czy błedne ustawienie zaworów lub rozrządu może spowodować przegrzani silnika. PROSZĘ O POMOC!!!!!
  6. gdzie w szczecinie dostanę części do yamahy sr 250 chodzi mi o tłok pierścienie i uszczelki
  7. pilnie potrzebuję serwisówkę do yamahy sr 250 rocznik 1986 nie wiem jaka wersia ale prawdopodobnie hiszpańska murzyn43@interia.pl za pomoc serdeczne dzięki.
  8. Moglby mi pan wyslac serwiskowke do Yamahy SR 250 z 1986r. na meila Murzyn43@interia.pl . z gory wielkie dzieki :biggrin:
