krzysiekzer
    20
Treść opublikowana przez krzysiekzer
  1. Witam Xj-otowcy XJ 550 posiadam od 4lat i chyba pozostanę przy niej aż do końca. Co prawda troszkę w nią już wpakowałem ale jest to moto wyjątkowe. Dwa lata temu zrobiłem kapitalke głowicy, po małych przebojach z panem z Lasocic (ogłoszenie w SM) stwierdziłem ze jeśli fachowiec taki naprawia to ja jestem cudotwórcą. Gniazda przeszlifował mi znajomy mechanik samochodowy!!!!!!!!! z taką dokładnością ze jak nalałem paliwka do komór zawór nawet nie pomyślał żeby się spocić. Nie zawodne płytki to już moja robota za pomocą dwóch płytek magnesowych (czy cos takiego) i mikrometra tak je dopieściłem ze mucha nie siada. Co prawda troszkę poczytałem i dowiedziałem się że luz zaworowy na wydechowych powinien być mniejszy niż serwisówki podają, co sprawi ze pozbędziemy się hałaśliwej pracy zaworów oczywiście w pewnym stopniu. Nawiązując mam pytanie czy wam też po nagrzaniu odzywają się wałki-zawory ponoć to norma w tych moto. Czeka mnie jeszcze regulacja gaźników, no i wymiana rur przedniego zawieszenia:/ Boczki mi też narobiły kłopotów, najpierw zgubiłem lewy dorobiłem z pleksi przypominający po części oryginał pomalowałem i dwa miesiące później zgubiłem prawy ;) :biggrin: :biggrin: Chciałbym się pochwalić fotka, bo ona oddałaby cały wkład pracy w moją xj ale niestety nie mam pojęcia jak dodaje się tu załącznik :D
  2. Coś mi się tak zdaje że to rozrusznik co prawda szczotki wymieniłem ale być może wirnik skleja się z magnesami jak się nagrzeje, będzie trzeba panewki wstawić.
  3. Wielkie dzięki. Cos dziwnego się dzieje, bo świece NGK wymieniłem jakiś 600km temu olej zresztą też. Jak jest ciepły ma tylko siły na okręcenie do górnego martwego p.?????
  4. Witam Mam pytanie dotyczące Yamahy XJ550. Problem polega na tym iż motocykl jak jest zimny odpala znakomicie natomiast, jeśli się nagrzeje rozrusznik nie może okręcić silnika tak jakby akumulator siadł. Troszkę ostygnie i już jest lepiej. Dziwne jest to że jeśli jest gorący wystarczy go lekko pchnąć i bez problemów odpala!!! Czy to może być akumulator??? Z góry serdecznie dziekuje za odpowiedz Krzysiek
  5. o kolorku napisałem już w ŚM ale jest to za*eb..... krwisto czerwony metalik :) :P :P :P
  6. hi hi hi Przejrzałaś mnie :mrgreen: Mieszkam w takiej wiosce ze ludzie widząc kogoś na lepszym motocyklu uznają ze jest on złodziejem albo bandytą.Więc wiesz jakie mam mniemanie w mojej mieśinie.Wszystkie dziewczyny to takie ... ze nic innego im w głowach tylko jechać na jakąś wiejską dyskotekę i tam połknąć parę... i przyjąć kolejnego frajera :P ;) ;) :P :P :P A więc nic innego mi nie pozostaje tylko szukać znajomych w świecie albo spie...... z tej wioski :)
  7. Witam. Szukam osób najlepiej z wielkopolski chętnych na wyjazd w góry lub na wschód na naszych kochanych maszynach.Wolałbym żeby to była spokojna wyprawa pełna wspaniałych wrażeń a nie pogoń za prędkościom (gdyż sa posiadam motocykl z którego lepiej nie wyciskać za dużo :/) [glow=red:2be2ee4ef1]Ps. mam wolne jedno miejsce a wiec, jeśli by jakaś fajna dziewczyna kochająca motocykle (i motocyklistów;) chciała przeżyć nie zapomnianą przygodę...Nic innego tylko pytać!!![/glow:2be2ee4ef1]Czekam na odpowiedzi Pozdrawiam Krzysiek Yamaha XJ550 :P
  8. Dzieki bardzo za pomoc.Troszke mnie pocieszyłeś bo cena za te parszywe membrany naprawde mnie przeraziła :evil: Pozdrawiam
  9. Dzięki za pomoc :evil: .Ale mam jeszcze jedno pytanko co Ty sądzisz o jednym ze sposobów jaki został tam zaproponowany a dokładnie zaklejenie niewielkiej dziurki jakimś magicznym klejem :?: :?: :?: Pozdrawiam
  10. Witam. Dzisiaj doznałem szoku gdy rozebrałem gaźniki w mojej maszynie.Okazało się ze mam leciutko przetartą membrane.Z tego co wiem to nowe kosztują cos koło 400zł.Może ktoś z Was miał ten sam problem i umie go stosunkowo tanio zlikwidować lub też ma na zbyciu gaźniki alba membran do Yamahay jx 550. Pozdrawiam
  11. Wtam. Popieram ten ostatni sposób jest on prsty i szybki w wykonaniu a co najważniesze praktycznie operacja ta nic nie kosztuje!!! Można też zastosować jakiś klej np.paksylina jesli tylko sruba nie jest mocno obciążona,jest również do nabycia preparat 2składnikowy (plastyczne aluminium) który po zastygnięciu daje matriał przypominający czyste aluminium a dodatkowo znakomicie scala sie z nim minusem tego jest kosmiczna cena. Jest jeszcze pare innych sposobów na takiego pecha w warsztacie ale te naj czesciej stosowane. Pozdrawiam
