adrian44
978 -
Treść opublikowana przez adrian44
Suzuki dr 350! 93r, zarejestrowana, ubezpieczona, wazny przeglad, od forumowicza!
adrian44 odpowiedział(a) na adrian44 temat w Sprzedam Motocykl
taki teren jak ja śmigam to mi zbędne. -
200 km/h koło szkoły... Ktoś z was ? :)
adrian44 odpowiedział(a) na Kameel temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Ogolnie blachy mam, ale wjezdzajac do lasu.. zakrywam całkowicie. Nie psuję ściółki ani nic.. nie pomykam między drzewami.. ale po prostu polnymi drogami dolatuje do róznych dobrych miejscówek. A jak sie dowiedziałem za wjazd do lasu jest 500zł, a po ściółce 5 koła. Nie mam kompletnego stroju, wiec ubiór staram się zmieniać. Ale zauważyłem że straż miejska zaczyna trochę węszyć po okolicy. -
rozumiem że jeżeli smigam po lesie.. w bardzo rozpoznawalnym ubiorze... to mogą mnie rozpoznać i dać mandat.. mając tylko świadka że ja jeżdze w takim ubraniu ? Blach itd nie mam -
adrian44 odpowiedział(a) na awful temat w Cruiser/Chopper
http://allegro.pl/honda-hornet-600-2007-fz6-cbf-er6-cb-gsf-xj6-i2211941666.html Nie polecam. CB 600 z bydgoszczy, malowana areografem. Kilka tygodni temu stała bez przodu, lagi itd. Miała ładnego dzwona ;) -
"Wada ukryta" w mojej świeżo opchniętej SV'ce
adrian44 odpowiedział(a) na skubany92 temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
a ten co kupił nie chce zwrócić Ci całego motocykla w zamian za zwrot kasy ? -
Stuki w silniku GSXR750 srad
adrian44 odpowiedział(a) na edzio30 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeżeli mam serwisówkę to do niej zaglądam.. NIe za każdym razem to się udaję (najczęściej przy elektryce) ale kilka razy mi pomogła, moto ożyło, chodziło lepiej niż wcześniej więc o to chyba chodzi. Gdy już się uda to jest spora satysfakcja :) -
jakie masz spalanie na tym klasyku ?
ZNam ten ból mechaników z mniejszych miejscowości.. Jak ostatnio dałem moto do regulacji (ale na chodzie), to zabierałem go już nie na chodzie.. Wiec polecam samemu z serwisówką.. :D -
Z tym czarnym gixxem ja akurat wierze. Mam w okolicy sporo handlarzy którzy ciągają moto i jeden z nich wlasnie sprowadza takie moto.. ze az strach sie bac jak to kupisz... A widzialem nie raz jak przyjechala szczesliwa rodzinka ze tanio biorą piękną igłę.. Tak jak ta czarna gsxr -
Suzuki DR 350 regulacja gaźnika cd.
adrian44 odpowiedział(a) na marcin1989 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ok rozumiem. Znalazłem juz kabel od ładowania. Światełka są, wszystko gra. Dzieki! pozdrawiam -
Witam. Tak jak w temacie.. Jeżeli szukasz motocykla dla siebie i chcesz mieć pewność że nie ma spawanej ramy, nie jest krzywy, nie miał wypadku to zapraszam na przejażdżkę. Fazer jest 100% oryginał, nie ma żadnych przeróbek, wszystko cyka jak w zegarku. Motocykl wystawiam na prośbę kolegi z którym sam latałem gdy miałem jeszcze sporta. Cena jest do negocjacji! http://tablica.pl/of...na--IDE11r.html
regulator a mierniku nie podaje pradu zadnego... -
http://www.aukcjoner.pl/gallery/008885474-.html#I1 Tutaj mam cos z serwisówki.. Pomoże? -
Jak to zrobić? ja sprawdzałem to zaworek ogólnie nie zacina sie itd.. Chodzi ten zaworek od lewej strony? Jak go sprawdzic? http://www.select-sh...100-p-8947.html Przyczyną była wychaczająca się iglica.. Moto dziala,,i jest pelna MOC. wieć w las!!! Dzięki za wszystkie porady ! Witam. Mam jeszcze maly problem z elektronika.. Chcę zrobić swiatła z prądnicy ale.. Prądnice daje 20v na wysokich obrotach, a na wolnych 8v i chciałbym zrobić żeby było max 13v. Jakiego regulatora uzyć? Ten mój oryginalny nie ładuje.. -
W ksiazce ktora mam, jest ze posiada mikuni tm33ss. Ale to jest ksiazka od dr 350s wiec raczej to nie to.. Ja mam identyczny gaznik jak ten.. http://allegro.pl/gaznik-mikuni-corp-suzuki-dr350-ktm-honda-yamaha-i2169611851.html Dokładnie taki sam Dzisiaj nastąpił przełom.. gdy zakreciłem kranik.. moto ku mojemu zdziwieniu nie dławiło się.. na jałowym jak i podczas jazdy.. wIADOMO po tych 15-20 sekundach moto gasnie bo konczy sie paliwo.. Wpadlem na to przypadkiem gdy juz chcialem go zgasic, ale wczesniej zakrecilem ten kranik.. Wiec wychodzi na to ze sie zalewa.. ? Później ustawiałem kranik na poł otwarty pół zamkniety ale tez nic to nie dawalo.. Wiec wyjąłem bak i podłączyłęm pod gaznik butelke z paliwem, w nadzieji ze wina lezy przy kraniku. Niestety to samo.. -
Wymieniłem filtr i stawiam jednak na przepustnice w gazniku.. Mam mikuni copr... gaznik. Czy taki gaznik zdjety z ktm bedzie pasowal ? http://allegro.pl/gaznik-mikuni-ktm-lc4-600-620-640-lc-4-japan-i2179145913.html Lub taki od dr 600? http://allegro.pl/gaznik-mikuni-od-suzuki-dr-600-i2188879293.html Tutaj jest od dr 350 ale cholernie drogi.. http://allegro.pl/gaznik-mikuni-tm-33-sportowy-dr-350-xl-xr-xt-i2191743499.html -
To napisałem do poprzedniego postu, zanim jeszcze napisałeś ten przed chwila.. Ok sprawdze jutro to .. Elektryka tez byla grzebana, bo gosciu zrobił sobie zapalniczke samochodowa w dr. i inne takie pierdoły -
Jestes juz nudny ;) Poradze sobie z Tobą czy bez Ciebie.. -
NIe moge pojac... jak moze tak filtr powietrza sie kleic? przeciez on od reki sie nie odrywa, to jakim cudem moze tam przechodzic powietrze? bo dla mnie w tym momencie jest on zaszczelny. W oleju nie moczylem bo kupilem ten nieszczesny spray. Mam nowy filtr stozkowy, jutro go zaloze i sprawdze czy to jest przyczyna. Co do krucca, to sprawdzilem kazdy.. Przepustnica jest wytarta.. o powoduje ze ma luzy .. ciezko to zrozumiec nie? czepiacie sie, bo pewnie sami nie wiecie co to jest. Pierwszy raz mam duze enduro.. Przeczytalem instrukcje i posikalem ten filtr.. a jak pokazalem pozniej mechanikowi, to zapytal jak to ma dzialac? jak to sie cale klei i w ogole powietrza nie zaciaga.. Wiec nie wiem czy to az takie dziwne -
Witam.. Wyjełem dzisiaj cały airbox.. wraz z kruccami.. Podłozyłem tam gdzie trzeba nowe uszczelki i silikon na laczeniach, airbox szczelny.. Problem zaczął się gdy umyłem filtr powietrza.. a pozniej nasmarowalem go w castrolowskim spray do filtrów.. On w ogole nie przepuszcza niczego.. to dziala jak klej.. Gdy wezme filtr do reki to sie nie odkleja.. Wiec jutro kupie nowy filtr.. I zamocze go tradycyjnie w oleju.. Zawazylem ze to jest cos z powietrzem.. Bo gdy mu troche odciągnełem filtr gadał jak ta lala.. Co go gaznika.. w serwisowe jest tak iglica 5ep96(3) wysokosc plywaka 14,2+1,0mm ale jak to mam rozumiec? Mam iglice ustawiona na 2 rowku.. na dole Co do ustawiania do akcesoryjnego tlumika to robilem to z 6h.. i gaznik reaguje ale ciagle ma dziure.. i strzela.. czasem, to musi byc cos z lewym powietrzem. Filtr paliwa nie ma. Ale moge mu zalozyc Iglice ustawialem juz na kazdym rowku i praktycznie ta sama reakcja.. Dodam ze przepustnica w gazniku ma jednak spory luz.. Nie wiem czy to tez nie ma nic wspolnego.. bo ciezko schodzi z obrotow -
Witam.. Odnawiam temat.. W tą niedzielę zakupiłem SUZUKI DR 350 N .. (PRZYNAJMNIEJ TAK MI SIE WYDAJE) Moto przy kupnie chodziło, odpalalo ladnie, swieca miala kolor kawy z mlekiem.. Chodził na wolnych, wkrecał się, 2,3 bieg z gazu na koło. Kompresja tez dobra. Nic nie kopcił, nie brał oleju. Poprzedni właściciel wymieniał tłok wiseco, wymieniał rozrząd , uszczelniacze (mialem wglad do remontu, starych czesci itd) 2 dni po jezdzie w terenie moto ma dziure w przyspieszeniu.. Po prostu dławi się jak diabli.. Wczoraj wymieniłem olej castrol 10w40 4t, z filtrem oleju, wyczysiłem mu gaznik, dalem nową swiece, wyczysciłem kruccce, posprawdzałem powietrze, ustawiłem zawory.. wycziscilem filtr powietrza, nasaczylem go w takim spray do filtrow zeby byl wigotny itd.. I ciągle to samo.. Moto odpala nawet ladnie.. (2,3 kop) na zimnym i na cieplym. Nie kopci i nie bierze oleju Chodzi równo.. ale kiepsko schodzi z obrotów.. raz po raz strzeli z wydechu na duzych obrotach.. No i podczas jazdy dlawi się.. na postoju tez.. PRzy 3,4 tys obrotów.. Gdy juz mu dasz na maxa gaz to jedzie.. Ale gdy chcesz jechac wolniej.. to po prostu nie idzie bo sie dławi.. Dodam że dysze też wyczysciłem, gażnik Mikuni oryginal od tego moto.. Igilca jest na maxa do gory, przepustnica wydaje mi sie troche wytarta.. Wydech akcesoryjny specs Co robić ? -
Wszystko o Suzuki DR 350
adrian44 odpowiedział(a) na micza 125 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam. Ciągle tak latam na plastikach, same szosówki, czas na enduro. Chcę zakupić drke 350. Na co mam zwracać uwagę przy oględzinach? Rok 93, wersja n, lecz przerobiona i odwazona, ma liczniki, bak acerbis i plastiki, handbary, lampa od ktm., WYDECH SPEC. Jeżeli ktoś chciałby mi pomóc to proszę na pw. -
Witam. Tak jak w temacie.. Z racji że mało jest dobrych i w miare przyzwoitych cenach, zakładam temat. Może akurat coś gdzies .. pomoże. Moto max do 5tys
Mi się bardzo podoba... Świetny kolor!!!
