14 -
Treść opublikowana przez mustang
Witam :buttrock: pamientaj nic na siłe bo mozna skrzywic wał i wtedy bendziesz miał koszt nie 20 zł sciagacza ktury juz bys miał tylko nowego wału zainwestuj to najlepsza rada bo sciagnac to mozna ale jest troszke zabawy :D kup klin i mozesz jeszczee uzyc pasty do docierania zaworuw "B" (pasty uzyj jezeli jeszcze raz zetnie ci klin (dociera sie nia wał aby magneto lepiej przylegało)) powodzenia pozdro :cool:
Witam :buttrock: szlifuj bendzie taniej i mocniej nie zapomnij tylko o nowym komplecie tłoku i pierścieni pozdrawiam :cool:
simson nie działają przodnie światła i kierunki
mustang odpowiedział(a) na arek400 temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam. Sprawdz zaruwki styki kable bezpieczniki. Poprostu po sznurku do kłebka. Pozdro :icon_razz: -
POMOCY!!!! YamhaDT 80 - problem z moca...
mustang odpowiedział(a) na Cinek20002 temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam. Jesli po wymianie tłoka odrazu niedawałes po garach to tłok powinien byc w pozondku. Wyglonda to na zemeringi (najpierw je wymien) Jesli nie pomogło zostaje ci jeszcze do sprawdzenia gaznik a jak nic sie niezmieni to zapłon. Jesli nadal bendzie to samo to do wymiany jakis moduł ale najpierw sprawdz styki pozdro :icon_razz: -
Witam. Njpierw sprubuj wyregulowac skrzynie bieguw (regulacje masz na góze silnika,za nakrendka 8ą odkrec nakrendke i cienka rurka ze szczypisastym koncem ktura sie tam zmiesci wyreguluj). Druga gorsza obcja kuleczki w szkrzyni bieguw masz juz nie ruwne (jajowate)i trzeba wymienic kulki i radze wymienic wtedy odrazu wałeczek ktury rozpycha kulki. Kiedys dotkna mnie ten sam problem w skuterku tylko umnie cała skrzynia kiebsko chodziła. Po wymianie kulek nyło wszystko ok. Zacznij od regulaci pozdrawiam :icon_razz: Kolego zadna sprezynka regulacja albo wałek i kulki na wymiane nie wprowadzaj chłopaka w błond. Pozdrawiam :icon_razz:
Zmien zemeringi i po wszystkim. Miłej jazdy :icon_twisted:
Dzieki wielkie wszystkim za podpowiedzi. :icon_twisted: Podmieniłem dzisiaj cewki wysokiego napiecia z prawej na lewa i okazało sie ze obie cewki sa ok(z drugiej strony na obu cewkach jest iskra). Iskry niema potej sronie co w kabelku + jest ciogle prond. Teraz bende grzebał w tym kierunku co muwłes Squash. Pozdrawiam do klikniecia. :icon_biggrin:
Panowie powiecie mi wiec dlaczego na tej cewce co jest prond ciogle na + (po przekrenceniu stacyjki) niema iskry a na tej cewce co niema cały czas prondu na + jest iskra? Jestem samo ukiem nielubie odawac motoru ani samochodu do mechanika bo co sam zrobie to wiem co mam .Tylko ze zawsze robiłem zeczy mechaniczne a nie elektryki i to jeszcze tak skomplikowane lubie wyzwania jutro przełoze cewki i zobacze jak bendzie pozdrawiam :icon_mrgreen:
Witam. Dzieki za rade ale poradze sobie sam :buttrock: A w + niemozliwe aby był cały czas prond bo cały czas była by iskra na swiecy ma byc tylko w tym momencie co ma byc iskra. :icon_mrgreen:
Witam :clap: . Dotkna mnie problem z kawasaki gpz1000rx.Niechce palic tak jak trzeba.Przeczysciłem garznik kupiłem nowe swiece kable wysokiego napiecia a to dalej to samo.Doszukałem sie ze z jednej cewki wysokiego napiencia niema iskry a z drugiej cewki jest. Odczepiłem wiec od cewki (tej co nie daje iskry) kable doprowadzające prond i krenciłem rozrusznikiem patrzac czy jest jakis prond. Troszke zgupiałem bo (po przekrenceniu stacyjki) prond jest tam cały czas (w kabelku + doprowadzajacym prond do cewki wysokiego napiecia) a mnie sie zdaje ze powinien byc tylko w jakims tam momencie i to tylko jak krence rozrusznikiem. Panowie chciałem sptytac czemu po przekrenceniu stacyjki jest tam ciogle prond,oraz czemu niema tam co jakis czas mocniejszego napiencia jak krence starterem? Z góry dziekuje za pomoc do klikniecia :)
wezyk od filtra??????????????
mustang odpowiedział(a) na mustang temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam niejest to ta rurka zgienta 90stopni ta rurka jest z boku filtra i ma srednice ok1,5cm a mi chodzi o wezyk przymocowany do dolnej scianki filtra ma srednice srodka gdzies 0,5cm i jest długi na ok.40cm dzieki pozdawiam :icon_rolleyes: -
:D O koniki sie nie martwie bo niejezdziłem nim bez tej zatyczki narazie stoi i czeka az bendzie wszystko tak jak tsza.Postoi minimum do nastepnego sezonu. Spiesz sie powoli jak muwia. :wink: -
:notworthy: dzieki wszystkim za odpowidzi teraz tylko ta zatyczke musze znalesc pozdrawiam :notworthy: -
Witam :bigrazz: kupiłem niedawno kawasaki gpz1000rx i zauwazyłem ze z dna filtra powietrza wisi wezyk długosci ok.40cm. i srednicy srodka 0,5cm. i niewiem gdzie podłonczyc drugi koniec wezyk jest podłonczony do czesci filtra z czystym powietrzem jesli ktos moze podpowiedziec do czego moze byc podłonczony drugi koniec prosze o pomoc.Z góry dziekuje :D
