truwcio
97 -
Treść opublikowana przez truwcio
to przejdźmy dalej ;) chce zgłosić budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę do 25 m2 czy ktoś się orientuje czy sprawdzają to jakoś czy porostu na podstawie rysunku który musisz im dostarczyć to rozpatrują chciał bym przekroczyć te 25m2 ale nie wiem czy się nie będą czepiać i to jakoś sprawdzać ? dzięki za poprzednia odpowiedz
Witam Mieszkam na malej wiosce na pograniczach Gdańska usłyszałem plotki ze maja nas wysiedlać itp. i tu moje pytanie czy mógł bym gdzieś sprawdzić jakie maja planu co do mojej dzielnicy wiem ze w urzędzie miasta ale chodzi mi o online żeby nie latać po urzędach :P teren jest przeznaczony jako przemysłowy nie wiem czy to ważne
Jak w temacie poszukuje czujnika stopu tylnego chętnie zakupie używany, nowy byle działający ;)
Dokładnie tak jak napisałeś to było to jupi :) nie myślałem ze to ma jakieś znaczenie, a jednak miało dzieki
Witam mój problem polega na tym ze nie pali się jeden kierunek ,tzn pali się cały czas i nie mruga drogi działa bez zarzutów oba działają na jednym przekaźniku i przerywaczu o ile dobrze zauważyłem wiec jeśli padł by przerywacz to chyba by nie mrugały dwa , a nie tylko jeden to samo z przekaźnikiem daje znak do przerywacza a on nic wiec myślę ze to nie przerywacz ani przekaźnik co wy o tym myślicie
Juz to widze jak czekasz do wiosny :P gratulejszyn :)
Bardzo proszę o pomoc !! Potrzebna rada mechanika .
truwcio odpowiedział(a) na Hawaje temat w Mechanika Motocykli 2T
pływak dziurawy najprawdopodobnie :) -
fajna muzyczka widać ze masz dobry gust :lalag: ujecie w 2:18 fajnie wyszło ,wygląda jak żabka co by chciała wskoczyć do wody :lapad: zakładam ,ze z ta żabką wcinałeś rybkę :D no i ta rybka na końcu minami aż się obśliniłem ;P
kłopoty ze skrzynią biegó w aprilii classic50
truwcio odpowiedział(a) na Kami temat w Mechanika Motocykli 2T
całkiem możliwe ze masz wyłamany ząbek na zębatce od tego biegu wtedy chyba przy ruszaniu słyszalne jest najbardziej ,jeżeli to wyłamanie ząbka ale jak napisał kolega wyżej będzie potrzeba rozebrania silnika -
po jakimś czasie powinno się wyrobić jeśli dobrze złożyłeś :crossy: miałem tak samo jak nie dałem podkładki na tym walku nie wiem jak on się nazywa :lalag:
prawdopodobnie przestawiony zapłon
tak to jest za małe sprężanie
chodzi mi o sprawy związane z urzędami jakie papiery gdzie i do kogo itp
Witam chciał bym aby ktoś mi wytłumaczył co muszę mieć jeżeli chce założyć działalność gospodarcza najlepiej jak by ktoś wytłumaczył krok po kroku i jakie są do tego potrzebne papiery mój przyjaciel Google powiedział mi co nieco, ale wolał bym jak by to wytłumaczone zostało przez kogoś kto to przeszedł :icon_question:
sami nas zmuszają do jazdy na czerwonym...
truwcio odpowiedział(a) na patryk2340 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
ja nawet próbowałem podjeżdżać za każdym razem w innym miejscu na te czujniki i nic nie dało najgorsze jest to ze codziennie tamtędy przejeżdżam jak wracam z pracy bo to 100m kolo mojego domu wiec już się nauczyłem , rozglądniecie dookoła i myk szybko do domu nie koniecznie na zielonym ;) -
na moje oko to jest wszytko w porządku nie ma żadnej blokady choć ciężko stwierdzić nie widząc całości z boku
to wygląda na świece która nie daje iskry zmień na jakąś inna i wtedy zobacz
moim skromnym zdaniem to blokada na gaźniku sprobuj zwiększyć dysze główną i zobacz co będzie
No na pewno jakieś zwarcie albo źle ją podłączasz innego wyjścia nie ma :)
Suzuki Ts-r 125 Problem z Gaznikiem?
truwcio odpowiedział(a) na berolok temat w Mechanika Motocykli 2T
pływak w gaźniku dziurawy ?? !!! (logiczne na moje oko :) ) -
no to coś źle złożyłeś od strony sprzęgła najpierw ten dłuższy później śrucik (ta kulka) no i na koniec ten krotki z łebkiem ale one powinny same wpaść do środka bez niczyjej pomocy teraz ci pewnie nie odbija logiczne poruszaj tym walkiem może puści ale nie za mocno
może ci sie wysunął ten wałek od sprzęgła co jest na końcu linki i wchodzi do silnika chyba nie dałeś tam sprężyny bo on ma tendencje do wychodzenia w gore przynajmniej u mnie
no tez miałem taka obawę ze go dusi płyn ale nic nie ubywa nie jest to uciążliwe aż tak wiec pożyje z tym troszkę :crossy: dzięki za odpowiedzi
Witam mam taki mały problemik znowu :banghead: odpalam ja z pycha :flesje: po postoju paru godzinnym nie chce sie wkręcić na obroty i kopci na początku na biało simeringi są nowe na wale po 1 min już jest wszystko ok jak dostanie trochę ciepła (ode mnie tez )to jest tylko przy starcie później już nie kopci i chodzi normalnie ??? aprilia rs
Witam spalił mi sie rozrusznik a dokładnie po umyciu chyba dostał jakieś zwarcie :) poszedł tylko dym przy odpalaniu i cały sie zagrzał a wiec czy opłaca sie przewinąć czy lepiej kupić nowy wirnik na allegro rzadko spotykane ale może pasują jakieś inne od innego skutera, motoroweru silnik am6 a na rozruszniku nie ma żadnych oznaczeń
