49 -
Treść opublikowana przez przemo_a4
Dokręcanie śrub - momenty
przemo_a4 odpowiedział(a) na przemo_a4 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
dziękuję za rady serwisówkę mam -
Właściwy klucz już jest. Czy śruby do mostków kupuje się tylko w ASO? O co chodzi z tym olejem w otworach? Czy sruby można przykręcić się na loctite? -
Czyli jednak wałki/mostki mogą sie przytrzeć (skoro piszesz o opiłkach)? Czyli co zrobić w sytuacji gdy mostki jednak już zostały przykręcone ręcznie? (z braku właściwej przejściówki na imbus do klucza dyno) i ok. 1km już zostało przejechane. Rozbierać ponownie, ustawić klucz na 10Nm i sprawdzić dokręcenie? Co w sytuacji gdy właściwy moment został przkroczony o kilka Nm? Mowa jest tutaj o jednocylindrowym silniku z 2 mostkami na wałek. -
momenty znam (10Nm) czemu nie jeżdzić? -
teoretycznie, mostek przylega do głowicy i za mocne przykręcenie wg mnie może skutkować tylko naciągnięciem gwintów ale prosiłbym jednak o info od fachowców -
Czym może skutkować za mocne przykręcenie mostków wałka rozrządu? Czy np. wałek może się zatrzeć?
Wszystko o Suzuki DR 350
przemo_a4 odpowiedział(a) na micza 125 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
czy jest możliwość zamontowania kick startera do silnika z elektrycznym rozrusznikiem w DR350? w DRZ jest to wykonalne. -
http://allegro.pl/item774586532_dainese_ko...esciowy_54.html http://www.allegro.pl/item765002386_spodni...xtylne_xxl.html Proszę o kontakt przez all.
kupowałem to w hurtowni łożysk sprzedawca proponował tańsze: po 10 pln/szt. i droższe po 15 pln/szt. z tym że mówię tu o tylnym kole, bo przodu nie ruszałem, ale nie sądzę by była wieksza różnica. Komplet na tył kosztował mnie 50 pln, na allegro jest zestaw do tyłu za 79 pln. Widziałem te łożyska na allegro w tych śmiesznych cenach, wystąpują chyba w simsonach i MZ, ale nie wiadomo jak z jakością.
kupiłem rolnicze ;) lepszej jakości firmy FAG podwójnie uszczelniane (2RS)
Łozyska do drz 400 kolo przednie lozyska 2x 6904 (20x37x9) kolo tylne lozyska 2x6004 (20x42x12) i 1x6204 (20x47x14) lozyska glowki ramy 2x(30x52x16) Najlepiej kupic lozyska rs tzn. uszczelnione. Uszczelniacze łożysk kół Tył – 28x47x7 Tył – 28x42x7 Przód – 25x37x7 do tyłu pierwszy wymiar powinien byc 30, ale 28 daje idealnie rade.
tu możesz poczytać o DID http://www.motor-land.com.pl/data/pdf/did.pdf
standardowy łancuch od DIDa do DRZ-E ma oznaczenie VM, a tu dałeś linka do VXa więc słabszego łańcucha. Sam łańcuch VM jest w cenie całego zestawu który zalinkowałeś.
Jakie ochraniacze na kolana?
przemo_a4 odpowiedział(a) na Bartekp temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
a co powiecie o tych: http://www.allegro.pl/item568369915_nakola...pha_okazja.html ewentualnie bionicach MX http://www.allegro.pl/item572111830_alpine...x_polecamy.html które lepsiejsze? -
No właśnie, więc nie tak samo. To stwierdzenie mogło kogoś wprowadzić w błąd i by ściągał magneto w DRZ. W DRZ żeby założyć zakuty łańcuch musisz zdjąć kosz sprzęgłowy i odkręcić nakrętkę zębatki na wale i ją zdjąć, do tego celu możesz wykręcić mały dekielek od strony magneta i skontrować sobie na jego śrubie, trzeba pamiętać że na tej nakrętce jest odwrotny gwint (tak mówi serwisówka).
Jak to tak samo??? :icon_question: Po co ściągać magneto w DRZ do wymiany łańcuszka?
Kolego dubiszm jak ty jeździsz ze trzymasz prawą nogę na lewym podnóżku?
Czy DRZ E powinna posiadać tabliczkę identyfikacyjną przynitowaną do ramy?
Zna ktoś ten sprzęt??
przemo_a4 odpowiedział(a) na Strumyck temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
zna ktoś może ten motocykl: http://moto.allegro.pl/item522552445_suzuk...ejestracja.html dosyć długo stoi na allegro może ktoś był, oglądał i może powiedzieć kilka słów na jego temat, nie chciałbym pokonac ponad 300km na próżno -
SPRZEDAM DR 350 SHC http://www.allegro.pl/item475872299_suzuki...350_dr350s.html
SPRZEDAM DR 350 SHC http://www.allegro.pl/item475872299_suzuki...350_dr350s.html -
Da radę to jakoś samemu ustawić na twrdsze, takie zeby mniej siadało przy ladowaniach? Zakładam wersje optymistyczną, ze to tylko ustawienia, bo moto jest z niskim przebiegiem i przyjechało z zagranicy na szosówkach.
temat zbiorczy o oponach?
przemo_a4 odpowiedział(a) na thefex temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Kupiłem okazyjnie opone w rozmiarze 4,50 / 18 Wie ktoś jaki to rozmiar metryczny? -
chciałem kupić fajna DRz, ale po jeździe próbnej zastanowiło mnie zwieszenie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...8ad62b55d6.html czy to norma ze jest takie miękkie, czy być może w tym egzemplarzu było ustawione na miękko? Musze dodać ze lądowanie było z 30-40 cm, przy słusznej prędkości.
Opony szosowe i szosowo-terenowe
przemo_a4 odpowiedział(a) na mkulpa temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
C16 twarda jest to fakt rozmiar opony 4,50x18 jest odpowiednikiem jakiego rozmiaru opony? (tak bardziej po ludzku, na metryczne znaczy się)
