69 -
Treść opublikowana przez moto.x.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1305071980 Lub zamienię na 250 4t 125 2t Propozycje proszę składać na PW.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1273923883
http://allegro.pl/yamaha-yz-250-yz250-03r-...1217347219.html
http://moto.allegro.pl/item1066761348_kurt...r_yamaha_s.html
Wymiana uszczelniacza przedniego zawieszenia - tw 125
moto.x. opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Cześć, problem polega na tym że nie mogę wyciągnąć uszczelniacza z golenia. Ten Simering dzieli się jak by na pół i przez środek jest taka blikada jakby podkładka. Jest możliwość że z golenia wyjdzie jeszcze jakaś tuleja? Proszę o pomoc. Pozdrawiam -
Ludzie prubowałem z akumulatorem terz! od tw 125 i od simsonka. I tak i tak iskry nie ma, chyba że tam idzie aku 6V ?
Siema. WSK nadal nie jest zrobiona, zawiozłem ją do dziadka na wieś gdzie mają mechanika od starszych motorów ale niestety z takim jeszcze nie robił :buttrock: . Więc: platynki nowe, kondensator sprawdzony na prostowniku iskrzy, cewek sprawdzałem morze 10 w tym jedną z sprawnego simsonka ale nic z tego. Zostaje Iskrownik - da się go jakoś sprawdzić? mógł się w ogóle spalić? Ewentualnie gdzie go oddać? Przypominam że tam mam wirnik.
Cześć. Sprzedam cr 500 83r za 2500zł. Motorek po remoncie silnika: -tłok prox -korba 0 luzu -łożyska na wale + simeringi -szczęki i łożyska w tylnym kole gg: 7168522 e-mail rafals27@onet.eu zdj: http://www.bikepics.com/pictures/1840205/
Ustawianie zapłonu (elektrycznego)
moto.x. odpowiedział(a) na moto.x. temat w Mechanika Motocykli 2T
Ściągłem magneto i okazało się że tam nie ma regulacji - podstawka trzyma na dwóch śrubkach i na jedną jest tak jak by na regulacje a na drugą jest zrobiony otwór uniemożliwiający regulację. Ssanie działa, przeczyściłem gaźnik a iglicę ustawiłem na wyrzszy rowek i widać niewielką poprawę. Ktoś pisał żeby zmierzyć ciśnienie w cylindrze ale jakie ono powinno być? -
Jak sprawdzasz przewody od magneta? morze od modułu? Pierwsze sprawdź czy świeca jest dobra. :flesje:
A znacie morze jakiś zamiennik świecy? Morze denso, champion, iskra ? Mogę sprubować ustawić na sam środek ale na pewno nic się nie stanie? -
Koledzy, co morze być przyczyną że motor odpala po 20-30 kopnięciu... Ja jurz nie mam pojęcia co w nim siedzi. Ściągłem magneto i wszystko gra (podstawka na cewki siedzi dobrze), membrana miała minimalny prześwit ale wyprostowałem, gaźnik przeczyszczony - iglica na środku, świeca ngk BR8EG. Sprawa wygląda mniej więcej tak: są terz filmy co odpala od trzeciego kopa.. Jak myślicie co w tym morze siedzieć? -
Cześć. Co morze być powodem że wyskakuje piąty bieg (ostatni) w 2t? Gdy jadę na niskich obrotach to nic się nie dzieje dopiero po wkręceniu przeskakuje 2 biegi w przód :icon_rolleyes:
Heh, nie bardzo rozumiem o co chodzi bo wcześniej ustawiałem tylko w motorynce a w hondzie nie ma platynek i nie wiem jak się za to zabrać. Jest jakaś specyficzna kropka na magnecie w innym miejscu niż klin co ona morze znaczyć? -
Witam jutro będę ściągał magneto w mojej cr 480 są tam dwie śrubeczki trzymające podstawke z morzliwością regulacji. Jak się w takich motorach ustawia zapłon? Proszę o odpowiedź. http://www.mrcycles.com/fiche_section_deta...=1983&fveh=3279
TADDY rzuca na kolana
moto.x. odpowiedział(a) na radez9 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Polskie media to porażka. Grunt że w tygodniku podhalańskim są podawane na okrągło osiągnięcia tadka :icon_mrgreen: -
Tak się jeździ w Nowym Targu ! :bigrazz:
Crossowcy - mamy wojne !
moto.x. odpowiedział(a) na Stoźu temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Pierwsze zdjęcie jest zrobione w Nowym targu nad dunajcem, a ja miałem zamiar tam jechać na cr 500 potrenować hillclimb :evil: -
Ale morzecie mi wytłumaczyć dla czego jak zaizoluję dłoń i kopnę wsk to prąd nie idzie tylko muszę stykać się z wsk gołą dłonią aby poczuć prąd? Hyba to nie jest normalne ?
Mam tą wsk ponad miesiąc a nic w niej jeszce nie zrobiłem :icon_rolleyes: . Nie mogę w nią teraz pakować kasy bo wszystko wydaję na cr 500 i mam u siostry duży dług więc trzeba zrobić bez akumulatora <na razie>. Ta wsk kopie tylko słabo i nie morze wytworzyć iskry poza tym kopie mnie tylko wtedy jak kopnę ją ręką a jak nogą to nie - morze nie mam masy ? morze kupić nowy przerywacz a kondensator od malucha ? Doradźcie mi coś bo dopiero zaczynam z mechaniką, przywrusiłem do życia tylko rok stojącą w szopie motorynke :flesje:
Jest sens kupić starszego crossa?
moto.x. odpowiedział(a) na the-one temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Cześć, mam takie pytanko czy lepiej brać 4t z 2004r ( rmz, kxf crf, yzf 250) czy sete w tych latach ?? -
Macie morze schemat jak ściągnąć sprzęgło? Zdjołem tylko tarcze ale nie dam rady kosza.
Miłość od pierwszego wejrzenia...
moto.x. odpowiedział(a) na JacekB temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ja natomiast nie musiałem się przejechać na enduraku żeby się w to wciągnąć, po prostu pojechaliśmy z kolegą na simsonach skuterach do lasu i nieźle się wj**aliśmy do bagna :biggrin: -
Siemka, dawno się nie udzielałem w tym poście <szkoła itp>. Mogę wyciągnąć akumulator z tw 125 12V i spróbować go podłączyć do wsk? Pożyczyłem od kolegi trzy cewki:6V , 8V, 12V. Macie jakieś schematy do jakich kabli podłączyć aku i gdzie potem wsadzić kable od cewek nad magnetem? Stwierdziłem że zrobię ją na oryginał i światła muszą być. :flesje:
Mogli byście mi pomóc pzry wyborze łożysk i simerów na wał do hondy cr 480, znalazłem na ebayu jakiś kąplet: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BOTTOM-END-...%3A1|240%3A1318 Są i takie: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-CR-48...%3A1|240%3A1318 Proszę o pomoc
