karolaga
65 -
Treść opublikowana przez karolaga
Suzuki GSX 1100 rok 1981 instalacja elektryczna
karolaga opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Potrzebuję pomocy w temacie instalacji elektrycznej w moim Suzuki GSX 1100 rok 1981, otóż problem polega na braku działania: rozrusznika, świateł ( wszystkich),kierunkowskazów, napięcie jest na wejściu i wyjciu dochodzi do: stacyjki oraz wymienionych odbiorników, wszystkie bezpiecznik są sprawne, sprawdzałem jest napięcie, akumulator sprawny. Wcześniej wyjmowałem gaźniki, oraz airboxa Może ktoś z kolegów spotkał się z podobnym problemem, -
Koledzy Zamierzam kupić opony do mojego motocykla z powodu ze są już stare. Obecnie mam opony dętkowe, byłem w wulkanizacji i zaproponowali mi opony bezdętkowe, założyć bez dętki tylko zmienić wentyl. Przed zakupem opon bezdętkowych chciałbym się upewnić czy to rozwiązanie sprawdzi się ? Moja felga na foto.
Suzuki GSX 1100 (81r) lagi zawieszenie.
karolaga opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam Poszukuje lagi do suzuki gsx 1100 lub ewentualnie zawieszenie, w mojej ladze jest ubytek chromu powoduje to wyciek oleju na uszczelniaczu. A może ma ktoś sprawdzony pomysł na naprawę. Wymiar lagi 37 mm / 59 cm -
Witam, Mam uszkodzoną skrzynie biegów w suzuki gsx 1100 rok 81, pytanie od jakiego modelu bedzie ewentualnie pasowała ? Ponieważ dokładnie do tego modelu nie moge znaleść, Czy istniała grupa motocykli suzuki do ktorych montowano takie same skrzynie biegów, 5 stopniowa, http://www.fotosik.p...59ebc4ecd6.html
Poszukałem coś takiego może bedzie przyzwoity, wyjdzie taniej niż ewntualna naprawa mojego, nie wiadomo jeszcze jaki stan uszkodzony stożek koła magnesowego. http://www.allegro.pl/item986691793_gsx_11...owy_rybnik.html
Przegladając forum, zauważam że raczej odradza sie naprawę wałów w motocyklach, wszystkie opinie które spotkałem dotyczą jednak wałów na panewkach, czy ta reguła ma zastosowanie dla wału który jest na łołyskach ?? Ewentualnie gdzie moge taki korbowód kupić , i czy firmy zajmujace sie szlifowaniem wałow samochodowych sa w stanie to naprawić, ?
Witam Załączam fotki wału mysle ze wał mozna rozebrać (nie spawany), aczkolwiek zdaje sie na opinie zanawców tematu, zauważyłem ze skrajna przeciwaga wału czyli ostatnia za 4 cylindrem ma w czesci inną barwę tak jakby została opalona palnikiem, również na srodku znajduje sie jakas farba zielona widoczna na foto. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...15263f3826.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...0ed45d621f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...85fd834a01.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...de595fa696.html
Rocznik 1981, jak na ten wiek zadbany.
W moim suzuki GSX 1100 dochodza stuki, rozkreciłem silnik i zauważyłem że 4 tłok dokładniej stopa korbowodu posiada luz, luz ten mozna stwierdzić podczas gdy tłok jest w cylindrze, Gdy tłok osiągnie GMP zaczyna go przekraczaći schodzic w dół nastepuje chrakterystyczny stuk, Po wyjeciu bloku cylindra gdy chwyci sie korbowód równo w pione wyczuwa sie luz w stopie korbowodu. Luz ten jest dosłownie dziesiate czesci milimetra ale wystepuje poniewaz na pozostałych korbowodach tego nie ma. Dotychczas silnik pracował ale stanowi pewien dyskomfort dla ucha.Co myslicie czy ktoś jest w stanie to naprawić, jakie koszty ?
Witam Przedstawiam foto mego junaka, zbudowany 15 lat temu , inne czasy, inne realia, prosze nie pisac typu ze zniszczyłem ramę poniewaz nie jest to forum co kto pociął i zniszczył, W tamtych czasach gdy nie było netu, brak kasy, a człowiek chciał miec cos indywidualnego, na miarę swoich mozliwosci, powiem tak " tamten klimat tamten luz" popieram ludzi co maja własne pomysły i chetnie sie nimi dziela, a propo rame od junaka kupiłem na allegro za chyba 250 PLN, wiec juz mam dwie pocięta i nie, Jezli ktos cos przerabia to chyba ma do tego prawo w koncu robi to za swoja kase. Wklejam link prosze o krytykę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e11089933b521083.html
witam Napisz jak sie silnik zachowuje, czy podczas zwiększania obrotów, stuki zanikają, czy może odwrotnie, czy na zimnym czy rozgzanym. Miałem przy moto stuki, jak sie okazało po wielkich poszukiwaniach na lewym czopie wału korbowego znajduje sie koło pradnicy (rotor) za nia jest mocowane elemnt na 3 śruby imbusowe. Jak sie poluzują element ten wydaje taki dzwięk szczególnie przy obrotach 1500 i poniżej. Pozdrawiam Karol H.
Udało mi sie zdobyć sciągacz nowy dałem 50,00 PLN. I od razu ściągnąłem koło magnesowe, do którego bezpośrednio przymocowany jest elemetn z wałkami i spręzynkami, mocowany na 3 śruby (imbus) i to włąsnie te 3 śruby sie poluzowały, a nakładka rotora drgała i powodowała stuki wału (specjaliści mysleli ze to łożysko). Karol H.
Przyczyna zgrzytów w moim silniku leży po stonie lewego czpa wału korbowego, dokładnie pomiedzy kołem magnesowym prądnicy a zębatką która jest napedzana od rozruszkina znajduje sie elemęt ktory powoduje chrakterystyczny dzwięk ponieważ jest lużny mozna go łatwo przesuwać a ze znajduje sie na wale, przypomina uszkodzone łozysko, Obecnie nie mogę tego sciągnąc poniewaz nie posiadam sciagacza a koło magnesowe nie moze zejsć z wału, by sprawdzic ze to powoduje ten dzwięk owinałem bezposrednio za kołem drutem miedzianym by wyeliminować przesuwanie sie tego elementu, i na wolnych obrotach nie ma zadnego dzwieku, teraz pozostaje mi tylko zdobyc sciągacz i w jakis sposób to naprawić, zabezpieczyć .
Witam Sprzegło myslę ze nie, ponieważ wczesniej te sprężynki doraźnie porozciągałem śrubokretem tak by były ciasne, zamontowałem sam kosz bez tarcz dokręciłem tylko śrube centralną podkładając pod nią kawałek rurki by dokręcic śrube. i nadal na wolnych obrotach praktycznie zgrzyta, nie można okreslic tego jako stuki, poniewaz ten dzwięk przypomina przeskakiwanie łańcucha po zębatce, dzieje sie to tylko na wolnych obrotach po całkowitym zamknięciu ssania, obroty spadaja tak ze silnik praktycznie gaśnie, po wkręceniu na obroty dzwięku nie ma,, , Dlatego sie rozpisuje na ten temat ponieważ nie wiem w jaki sposób objawia sie uszkodzone łopzysko wału, ( byłem na przeglądzie technicznym i diagnosta nie wiem na ile doswiadczony stwierdził ze wali na wale ). Czy po wymontowaniu wału, łozyska , bięznię zewnętrzną (pierścien zewnętrzny)można przesuwac na boki ?? Jak wygląda uszkodzone łozysko ?? Jestem taki zdeterminowny ze nawet moze ten zabytek nie chodzic ale musze wiedziec co jest uszkodzone. Pozdrawiam Karol H
Witam W moim suzuki GSX 1100 mam odiweczny problem, opisze problem. Odpalam zimny silnik, ssanie na maxa, po rozgrzaniu po paru minutach zamykam ssanie obroty spadają do 1000 i wówczas gdy ssanie zamkniete w silniku zaczyna się zgrzytanie, nie są to jakies stuki tylko dzwięk przypominający wkleszczanie biegu w aucie (kosiarke) bez docisnietego sprzęgła, dzieje sie tak równiez jak silnik jest ciepły. wyeliminowałem sprzęgło, czy moze byc takie zgrzytanie bo nierówno pali na wolnych obrotach (gażniki) rury wydechowe mają rózna temperature, czy moze to byc łożysko wału ? Objawy nie występują przy wiekszych obrotach, czy w przypadku łozyska wału tak jest ? (chyba ze to złom to moje moto ) Karol H
Średnie zużycie paliwa?Kto ma jakie?
karolaga odpowiedział(a) na hodscha temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Suzi GSX 1100 r 82 średnia za oststnie 200 km próby 5 litrów jazda bardzo spkojna, predkosć od 90 do 130 mało odcinków w miescie. -
Odkręciłem sprzęgło, jak odpaliłem i zero jakichkolwiek stuków po odpalenie ze sprzęgłem kosz sprzęgłowy lata i trze. kosz sprzęgłowy jest luźny, straszny luz jest między koszem - łożyskiem-a tuleją . Porozciągałem sprężynki. ale nie wiem co zrobić by wyeliminować ten luz na sprzęgle.
Kosz ma luz, mozna nim delikatnie ruszac, jak bym wymontował całe sprzęgło zamontował karter i odpalił tylko pompa oleju nie będzie chyba pracować, zaryzykować parę sekund ????
Sporo kasy, a zastąpienie innym silnikiem od suzuki,??? tylko nie jestem pewien czy będzie możliwosc dopasowania do ramy silnika z młodszych motocykli, a z tym pozostanie mi chyba doświadczenie porusznia sie aż do zajeżdżenia. A jeszcze jedna może ważna uwaga, do niedawna jak odpaliłem na wolnych obrotach stuka ale wduszam sprzęgło i stuki ustają ale ostatnio to nawet wduszanie sprzegła nie pomaga (może trochę tłumi stuki) .
Jesli okaże się ze to łożysko jest uszkodzone opłaci sie to naprawiać??? jaki w przybliżeniu bedzie to koszt ?
Czyli na wale nie moze nic stukac ??? (oby tak było ) tam są łożysko rolkowe.
witam Czy stuki na panewce mogą występować tylko na wolnych obrotach, czy np. jeżeli taka panewka jest uszkodzona to powinno stukać cały czas ? K.H.
Witam Dopatrzyłem się w moim moto że kontrolka ładowania podłączona jest pod kontrolkę ciśnienia oleju. szukałem przewodu od ładowania ale go poprostu nie ma czy w modelu z 81 r mogło takiej kontrolki wcale nie być ??? Sprawdziłem czy prądnica ładuje i podaje wyniki proszę o interpretację . Akumulator podłączony do motocykla silnik nie odpalony, światła nie zapalone wynik 12,68 V Śilnik nie odpalony włączone światła 12,06 Silnik odpalony 2500 obr., światła włączone 13,60 Silnik odpalony 3500 obr. , światła włączone 13,25 Karol H
jakby cieniutka warstewka jakiegos spoiwa.
Witam Przyglądam się skrzyni biegów i w zwiazku z tym mam pytanie. Czy koła zębate znajdujące się na osi mogą mieć jakiekolwiek luzy ?? Poprostu mogę nimi lekko poruszuac. nie chodzi mi o przesuwanie. Tak jak by tuleje znajdujące się wewnątrz były wyrobione. i koło delikatnie sie chwieje na lewo i prawo odchył około 3 mm. Nie wyczuwa sie luzu na samej ośce tylko gdy chwycę za same zęby to mogę nim poruszać w prawo badz w lewo.
