Bocian cbr
54 -
O Bocian cbr
- Urodziny 08/31/1978
Motocykl
cbr 954
Płeć
Metody kontaktu
Gadu-Gadu
3775301
Skąd
dolnośląskie
Osiągnięcia Bocian cbr
NOWICJUSZ - trzecia Mordka (10/46)
problem z zapaleniem cbr 954
Bocian cbr odpowiedział(a) na Bocian cbr temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
HISS-u nie mam bo to wersja USA, bede sprawdzał cewki ale nie wiem czyt tak nagle i losowo by działało lub nie, martwi mnie to co napisałes o swiecach chyba nie tak szybko szlag trafia świece tym bardziej irydowe - cewek nie wymieniałem w ogóle. włacznik zapłonu przy kierownicy chodzi po po włączeniu zaczyna pracować pompka paliwa jak sprawdzić świece - tak jak kiedyś sie to robiło w simsonie ;), kolejne pytanie jak sprawdzic czy moduł zapłony jest dobry ? -
Witam prosze o podpowiedź mam problem z cbr954, rozrusznik kręci a motor milczy, to już kiedys wczesniej raz sie zdarzyło ale po 2 godzinach zapalił mimo że nie odkryłem przyczyny niezapalenia, myslalem że to woda w paliwie, teraz po 400 km i kilku miesiącach od tamtego zdarzenia problem powrócił znowu to samo, rozrusznik kręci czuć benzyne w wydechu a on milczy, świece sa nowe, po przerwie sezonowej zapalił dobrze jednak teraz nie, podejrzewam ze to jakis problem z prądem ale od czego zacząć szukać i jak to sprawdzić? - byc może przyczyną jest wilgotne środowisko w którym garażuje motor. Tylko co dalej ? wszystkie styki i bezpieczniki dotepne pod siedzeniem sprawdziłem. Czy przyczyną może byc stary akumlator? - choć jest naładowany i dobrze kręci (na popych tez nie zapala). Proszę o podpowiedź dziekuje i pozdrawiam
PROSZĘ O POMOC GSXR 1000 K7 BOLESŁAWIEC
Bocian cbr odpowiedział(a) na Bocian cbr temat w Skradzione / Podejrzane
motocykl zostal wyciagniety z garażu obok stojącego auta -
W nocy z wtorku na środe 30.06. ok. godz 2.30- 3.00 w Bolesławcu został skradziony motocykl marki Suzuki GSXR 1000 K7 o numerach ramy : JS1CL111100106077 numer rejestracyjny DBL EX83 Motocykl został prawdopodobnie skradziony i wywieziony białym busem marki SPRINTER (długi), uczestniczył w tym również osobowy jasny SEDAN. Dla osoby, która się przyczyni do odnalezienia motocykla czeka nagroda. Telefon kontaktowy 603349852 linki do fotek: http://img805.imageshack.us/img805/3181/dsc07788.jpg http://img443.imageshack.us/img443/7024/dsc07787f.jpg http://img63.imageshack.us/img63/3700/dsc07792pp.jpg http://img199.imageshack.us/img199/120/dsc07791y.jpg http://img20.imageshack.us/img20/2381/dsc07790i.jpg http://img134.imageshack.us/img134/4286/dsc07789n.jpg
Jeżeli zamiast pomagać i dzielić sie doświadczeniami zabierasz głos na forum żeby błyszczeć intelektem to ci go gratuluje
ok dziękuje jutro bede sie zabierał za wymianę
wymieniłem rok temu ale zciemniał w ciągu ostatniego miesiąca zbiorniczek jest dobrze uszczelniony, płukanie układu wykonać płynem cham czy czymś innym
Mam pytanie jaka może być przyczyna zciemnienia w ciągu miesiąca do koloru cimnobrązowego płynu DOT4 w przednim układzie cham. cbr 954 dodam ze płyn był wymieniany rok temu, Czy to oznacza "korozję " jakiś uszczelnień.
czy miał ktoś doczynienia z naklejkami od tego sprzedawcy http://moto.allegro.pl/item192732256__nakl...cbr_600rr_.html chodzi o jakieś lepsze wersje drukowane a nie wycinane z naklejki za 350 zł oraz jak mają sie takie nklejki do oryginału i gdzie można znależć najlepsze. Pozdrawiam
właśnie ze same rury są oferowane za około 380 zł w kilku miejscach, a cały element za 1700 w serwisie to trochę dużo. Myślałem ze jak oferowane są same rury to chyba jest jakiś sposób zeby je bezproblemowo wymienić
No niewiem ale 150 to trochę paliwka a mocowanie nie jest zbyt skomplikowane ja tam sam bym sie za to łapał tylko dobrze ustaw zakres pracy amora reszta to kilka śrub Pozdrawiam
Mam pytanie: najprawdopobniej z powodu zużytej powierzchni chromowanej bede musiał wymienic rurę w ladze w cbr 954, aby zdemontować dolny element do którego mocujemy oś koła oraz zacisk (odlew) od rury wysarczy odkręcić śrubę która idzie wzdłuż wzdłuż osi lagi przykręca ją sie od dołu niemalże od ośki koła czy dodatkowo oprócz śruby to jest klejone albo wprasowywane. jak jest ze ściąganiem takich elementów oraz z póżniejszym montażem (w sewisówce ten element pokazany jest jako całość) czy trzeba używać jakiegoś kleju do montażu itp. dziękuje za wszelkie wskazówki
Polerowanie klosza przedniej lampy!
Bocian cbr odpowiedział(a) na Mrówa temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
witam ja bawiłem sie czyms takim miałem małe i grubsze ryski zrobiłem pasta do regeneracji lakieru K2 jest troche delikatniejsza niz tempo no i oczywiście filcem na wiertarce trzeba uważać zeby nie przesadzić z polerowaniem bo na wierzchu klosza jest cienka specjalnie utwardzona warstwa tej pleksi jezeli ja zetrzesz to ta pod spodem moze być bardziej mleczna i juz tego niczym nie naprawisz bedziesz miał wyraźny ślad są też specjalne pasty np xerapol 40 zł 50ml ogólnie sposób dobry ale na małe ryski pozdrawiam -
cieknące uszczelniacze po wymianie
przepraszam temat pojawił sie dwa razy ale miałem jakies problemy z tym serwisem stąd ta pomyłka -
cieknący uszczelniacz po wymianie
dzieki za wszelkie opienie choć nie pocieszyły mnie. spróbuje jeszcze raz orginalnie uszczelniacz był jednowargowy i taki też założyłem teraz spróbuje jeszcze raz z dwuwargowym oleju było nalane dokładnie tyle co w serwisówce rzeczywiście na ladze sa minimalne ryski ale niewiem czy mogła sie zużyć przez 10 000 bede próbował dzięki
