212 -
O Deebo
- Urodziny 03/30/1983
Motocykl
Suzuki gsx-r 600 K1
Płeć
Metody kontaktu
Gadu-Gadu
8479928
Strona www
http://www.wilhelm.cba.pl
Skąd
Nowy Sącz
Osiągnięcia Deebo
ZARAŻONY MOTOCYKLAMI - naciągacz łańcuchów (15/46)
Monster 620i, problem z wkrecaniem sie na obroty
Deebo opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Niedawno kupilem Monstera 620, motocykl ogolnie pracuje jakby dostawal za malo paliwa, a powyzej 6500obr zaczyna falowac i nie wkreca sie powyzej 7500obr. Macie pomysl od czego zaczac? -
smar molibdenowy a pasta miedziana
Deebo odpowiedział(a) na Holek31 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
do połączeń gwintowych, które dość często demontujemy lepiej użyć kleju niebieskiego, wg loctite to chyba 243 -
motocykl przerywa na wyższych obrotach
Deebo odpowiedział(a) na Deebo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
wyczyściłem górny gaźnik czyli ten, w którym świeca była ok i niestety nie pomogło, jutro zajrzę do drugiego, to wygląda tak że moto bo dodaniu gazu nie tyle przerywa co zaczyna chodzić na jeden cylinder ciężko dokładnie wyczaić bo przez to że na niższych obrotach chodzi normalnie obie rury są ciepłe. Ogólnie w gaźniku był dość duży syf, zabrudzony rozpylacz, teraz po czyszczeniu podniosły się mu obroty. Myślałem że może problem jest z elektryką ale skoro moto dobrze chodzi na ssaniu to chyba ewidentnie problem jest w gaźnikach? Moto naprawione, problemem były ogólnie zasyfione gaźniki, po wyczyszczeniu tylnego sprzęt zaczął śmigać. Dziękuję Wszystkim za pomoc. Pozdrawiam -
WItam możecie pomóc w temacie? http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/169416-motocykl-przerywa-na-wyzszych-obrotach/
więc tak pompka ma dobrą wydajność, świeca na pierwszym cylindrze kolor prawidłowy, na drugim jest czarna -
zabrałem się za rozkręcanie sprzętu, sprawdziłem membrany w gaźnikach, bo wydawało mi się że skoro nawala od średnich obrotów to może być problem z iglicami, iglice są ok, sprawdzałem pompę paliwa, posiada ona przerywacz, kiedy zatkam przewód podający paliwo do gaziorów przerywacz przestaje pracować, wydaje się to w miare logiczne jednak pompa wytwarza bardzo niskie ciśnienie, spróbuję jutro podać paliwo w jakiś inny sposób lub dołożę do układu jakiś zbiorniczek żeby widzieć jak wygląda sprawa pompowania, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? -
Witam mam taki problem z intruderem vs 800 99' moto przerywa powyżej ok 4000obr, a po włączeniu pełnego ssania nie przerywa, miał ktoś podobny problem? Od czego zacząć szukać?
BMW R1150R 2001 problem z odpaleniem po umyciu
problemem był czujnik Halla, moto ma dwa czujniki jeden odpowiada za zapłon, drugi za dawkowanie paliwa, moto na początku odpalał ale gdy nie zgłaszał się drugi hall, odcinał paliwo na wtryskach, czujnik wymieniony maszyna śmiga, koledzy z forum bmw podesłali schemat jak sprawdzić czujnik, oraz znalazłem gościa który podpiął mi sprzęt do interfejsu, system jest o tyle głupi, że nie wywala błędu od razu tylko, trzeba było odpalić testy i kręcić ręcznie wałem. W każdym razie sprzęt już działa, może komuś post pomoże żeby nie rozkręcał całego moto tak jak ja:-), w każdym razie zaopatruje się w oscyloskop wtedy taka awaria byłaby odrazu do wypatrzenia, dziękuję wszystkim za pomoc -
tu jest oddzielna cewka i przewody z fajkami, dla pewności spawdzę, podchodzi podobno bez prblemu cewka od punto. -
próbowałem w sumie na trzech kompletach, zresztą jak coś jest nie tak z świecą to silnik lubi przerwać, strzelić w tłumik czy nierówno pracuje, a ten chodzi ładnie przez ok 5 sek i gaśnie, wygląda tak jakby ktoś odłączał paliwo, szkoda że nie mam colortune akurat w tym rozmiarze bo może wypatrzyłbym coś więcej, obstawiam że sterownik będzie walnięty, zresztą już nic innego nie przychodzi mi do głowy, tego jednak bez interfejsu nie sprawdzę, nie ma to jak japończyki gdzie wystarczy zrobić zworkę na kablu i już wszystko wiemy:-), dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam -
TPS jest dobry, tak, że skończyły mi się pomysły będzie trzeba oddać moto do mechanika, tak przy okazji orientuje się ktoś gdzie można w małopolsce znaleźć dobrego mechanika, który będzie posiadał interfejs do takich sprzętów? -
tak sobie smigam teraz po Podhalu:) i wpadlem na pomysl ze to moze tps, to chyba jedyna rzecz po ktorej ten moto ustala sklad mieszanki a pamietam ze jak go odpinalem to nic sie nie zmienialo, w sumie mialby duze dzanse oberwac po myciu,wiem jak sprawdzic samochodowy tps, wystarczy wpiac sie miernikiem tu moze bedzie podobnie. moze przez tps mieszanka jest zbyt uboga i w tym lezy problem. po jednej po dwie bylo chyba od 2004 -
alternator jest zewnetrzny, ale dziala bo kontrolka ladowania gasnie. Juz chyhba sprawdzilem wszystko co moglem, pozostaje szukac problemu w sterowaniu zaplonem lub mieszanka a tego bez kompa chyba nie sprawdze, ten silnik poprostu odpala chodzi równo na oba gary ok 5 sek trochę poniżej 1000obr po czym gaśnie jakby brakowało paliwa. teraz patrzę w serwisówkę i ciśnienie na cylindrach powinno być 10 bar, a dopiero poniżej 8,5 jest uznawane za złe, mi z pomiaru wyszło 12,5 co może być przyczyną wyższego ciśnienia w komorach cylindrów? Jakiś problem z zaworami? -
ściągnąłem przepustnice i jak kręce rozrusznikiem to widać, że wtryski rozpylają, rozbierałem jeszcze zawór reulacji ciśnienia żeby zobaczyć czy sitko się tam nie zapchało ale też wszystko ok, zresztą gdyby było inaczej to pewnie przy pomiarze ciśnienia by wyszło, chyba pozostaje szukać kogoś kto ma możliwość podpięcia tego sprzętu do kompa. -
sprawdzałem pompę, wpinałem w szereg, manometr i wskazywał prawidłowe ciśnienie, zasilałem ją także z zewnątrz i nie przyniosło żadnego efektu, sprawdzałem jeszcze dziś ciśnienie w cylindrach wyszło 12,5 i 12,3 bar, oraz odpałem po odłączeniu katalizatora
