255 -
Treść opublikowana przez mmatteuszz
witam, fz6 jest z 2005r problem pojawil sie dzisiaj. sprawdzalem czujnik nozki bocznej jak i sprzegla i wszystko jest ok. strasznie mnie to denerwuje i jestem juz bezsilny :)
kazdy kabel jest swobodnie puszczony nie jest nigdzie przecięty, bezpieczniki są ok, jedynie mam wątpliwości co do bezpiecznika na kablu plusowym (50A) ale nie wiem czy moze powodowac takie cyrki. inaczej nawet nie da rady podłączyć kabli. moze w jakis cudowny sposob instalacja sie spaliła, ale nawet szczerze mowiąc nie bylo charakterystycznego zapachu spalenizny przyczyna znaleziona, winny calego zamieszania jest akumulator :) cale szczęście. r1 po zmianie akumulatora zaczeła się odzywać, pompa chodzi, wszystko jest ok :)
witam. motocykl był wcześniej rozbierany na części pierwsze, przed rozbiórką odpalał bez problemu. po złożeniu na początku było wszystko ok, po przekręceniu kluczyka było wszystko w normie na początku na chwile silnik zaskoczył, zgasiłem go probowałem ponownie odpalic, pompa paliwa przestała chodzic, a po nacisnięciu przycisku start zanikł prąd i w tym samym momencie jakby cos strzeliło w przekaźniku. zegar światła i wszystkie kontrolki po przekrecaniu kluczyka za kazdym razem zaczeły mrugac i strzał w przekazniku pojawiał się za każdą kolejną próbą odpału. moze ktos z Was spodkał się z podobnym problemem. najdziwniejsze jest to że na początku wszystko było w normie, a po chwili prąd zaczął głupieć. dodam ze akumulator jest idealny, rozrusznik wykręciłem sprawdziłem i jest sprawny, klemy od akumulatora są dokręcone. POMOCY!
Witam, przeszukiwałem forum juz jezeli chodzi o manuala do tego motocykla, ogolnie ciężki temat zeby go znalesc. Może ktoś z forumowiczów jest w stanie mi pomoc jezeli chodzi o serwisówkę do tego motocykla. najbardziej potrzebuje informacje dotyczące ustawienia rozrządu. z góry dziękuje
Ciuchy motocyklowe
mmatteuszz odpowiedział(a) na bles temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
ja mam rf-1000 i malowanie mam kozackie, takiego w xr-1000 np niema. a poza tym wszystko to jest jeden pies tylko roznią sie w budowie skorupy -
pork dokładnie tak samo mialem w swoim AGV airtech. przy zamknietej szybce owady czasami wlatywały do środka :| dzisiaj odebrałem shoeia xr1000 i nie zamienie go na nic innego :biggrin:
problem ze spalaniem w sevenfifty
mmatteuszz odpowiedział(a) na mmatteuszz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
gaźniki są ustawione idealnie, po samej synchronizacji tak jak pisalem palił mi 6,1l/100km. ostatnio cos zaczął głupieć... posprawdzam jutro filtry. ssanie pracuje prawidłowo więc raczej odpada -
sprzęt kupiłem 3tyg temu, zaraz po kupnie zrobilem synchro gaznikow. wtedy przy takiej samej jezdzie palił 6.1l/100km. teraz sprzęt zgłupiał i ja tez przy okazji. zaworow w sevenie sie nie reguluje :icon_eek: ma hydrauliczną regulacje. sprobuje wyczyscic na razie filtr powietrza, kupie filtr paliwa. nie wiem moze świece też wymienic? jutro sprawdze jaka maja barwe... -
nie wiem dokładnie co to moze byc za przyczyna... wymiana filtra powietrza i paliwa cos w tym przypadku pomoże? doradźcie mi coś, sprzęt powinien przynajmniej 5l mniej palic... :)
Rejestracja pojazdów - zmiana przepisów
mmatteuszz odpowiedział(a) na zosia_ temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
3 lata temu kupilem virago 535, po roku zrobilem przegląd i teraz chce ją zarejestrowac, nie mam oczywiscie małego briefu bo przeciez w tamtych czasach nie byl w ogole potrzebny. zeby wyciągnąć mały brief z niemiec musi sprzet byc ponownie zarejestrowany w niemczech :| co zrobic... -
http://allegro.pl/show_item.php?item=365874562
maszyna jest z 84r, w lutym miala kapitalny remont silnika, wszystkie łożyska, simmeringi uszczelki są nowe, poza tym korbowod, i tłok. jedynym minusem silnika są nie wchodzące dobrze biegi, ale da sie jezdzic :banghead:łańcuch pomału jest do wymiany. cena 1500 bez negocjacji + masa części. wiecej informacji na tel 663626264 lub gg 5731151 http://www.bikepics.com/members/mmatteuszz/84dt80/
mmatteuszz odpowiedział(a) na awful temat w Cruiser/Chopper
http://www.allegro.pl/item312725827_yamaha...600_tanio_.html ;) -
W sezonie 2008 będziemy jeżdzić na prąd!!!
mmatteuszz odpowiedział(a) na marioxjr1300 temat w Sport Motocyklowy
heh i kolejny tor szlag trafi... w bydgoszczy kartodrom jest przedzielony siatką przez połowe :biggrin: komu to przeszkadzało? do ku*wy nędzy! teraz jeszcze niech z poznaniem tak zrobią to będzie wtedy juz calkiem super :biggrin: wstyd na całą europe ;) -
DT 80(Malossi 125) - po złożeniu karterów ciężko wchodzą biegi
mmatteuszz odpowiedział(a) na WLD_Wlodi temat w Mechanika Motocykli 2T
ja mialem tak samo przy dt, z czasem biegi sie rozchodzą. juz praktycznie wszystkie mi wchodzą, tylko wkurza mnie to ze musze wajchą robić gora dol przy redukcji ;| to chyba nie jest normalne. -
Pomocy! Problem z DT80. PILNE
mmatteuszz odpowiedział(a) na mmatteuszz temat w Mechanika Motocykli 2T
zamowilem w niedziele te cewki, mialy byc wyslane kurierem w poniedzialek rano... jest sroda a cewek niema...gosciu niby pisze ze wyslal w lesie nie bedzie miala maszyna zycia :] tylko zeby odpalila... chyba wie co ją czeka :icon_rolleyes: -
okazało się ze wszystkie cewki szlag trafił... -
Witam, proszę o pilną pomoc, nie mam juz sily na ten sprzęt, silnik jest po kapitalce, wszystkie części zostaly praktycznie wymienione i złożone na 100% dobrze. Komprecha jest i to konkretna, jedyny minus to brak iskry. dodam moze ze moto stało przed remontem przez pół roku nie używane. Na początek sprawdzilismy czy moze jakis kabelek nie jest podłączony, wszystko jest dobrze, złączki są przeczyszczone i powinien miec iskre. przed rozsypaniem sie silnika iskra byla, wszystko bylo sprawne. wymienilismy cewki, i problem pozostał bez zmian, nawet włącznik zapłonu zostal przeczyszczony. mozliwe ze instalacja dostala wilgoci i dlatego prądu niema? proszę o jakieś sensowne wypowiedzi, jutro chciałbym juz troszkę pojezdzic... za wszelką pomoc wielkie dzięki :crossy: :D
mmatteuszz odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
powiedzcie mi czy w przednim kole w dt80 lc jest łożysko igiełkowe czy kulkowe? -
summer song satrianiego jak najbardziej sie nadaje ;) podobnie surfing with the alien i extremist
Nolan N102, lub inny szczekowiec tej klasy
mmatteuszz odpowiedział(a) na wr0na temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
http://www.4bikes.pl/product_info.php?cPat...roducts_id=2306 cena ponizej kafla -
Manetka na 2 linki ?
mmatteuszz odpowiedział(a) na radzio temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
nikt nie mowil ze bedzie tanio. popatrz w www.sklepmotocyklowy.pl moze bedzie taniej -
za tą cene mozesz miec juz alpinestars s-mx + jak dobrze poszukasz http://allegro.pl/item295533744_alpinestar...poleca_ss_.html
wczoraj z kumplem zrobilismy małą trasę, ok 20km. co chwile drifty łapaliśmy :) troche niebezpiecznie bylo ale dalismy rade, szkoda ze virago wyglada teraz jak offroad'owy sprzet po błotnej kąpieli, nie wiem czemu ale jego fazer sie mniej ubrudził :icon_rolleyes:
kup nowy moduł tak będzie najlepiej. na ebayu są po 90euro odblokowane
