woody
23 -
Treść opublikowana przez woody
virago 535 wymiana oleju pomóżcie
woody odpowiedział(a) na drapik83 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Hmm.. nie wiem czy we wszystkich jest tak samo.Ja mam Virażkę z 2000 roku i u mnie ta śruba jest na spodzie silnika ;) taka największa,14-stka chyba... Nie ma rady-musisz się położyć na glebie i zajrzeć.Jest owa śruba mniej więcej w środkowej części spodu (przekrój pionowy) na łączeniu obu połówek silnika.Jest największa.Powinieneś znaleźć bez problemu. Natomiast filtr oleju jest z prawej strony (jak siedzisz na moto).Tylko broń Boże nie odkręcaj całej pokrywy a tylko niewielką część w mniej więcej trójkątnym kształcie.Jest mocowana na 3 śruby imbusowe. Jak zechcesz- poślę Ci serwisówkę.Jest w PDF. Pozdrówko woody -
brązowe kolanko wydechu w Virago 535
woody odpowiedział(a) na Lysy5g1 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dzięki. Zamieścił się temat,ale tekst już się mi odkleił :biggrin: Przytrzymałem Virażkę na ssaniu zbyt długo i kolanko wydechu zbrązowiało. Można to jakoś doczyścić,przepolerować? Chromowanie na razie pomińmy... -
Czy wypinać akumulator do ładowania?
woody odpowiedział(a) na woody temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dziękuję wszystkim za opinie. Pozdrawiam. woody -
Dziura w bocznej klapie ??? Ostatnią prawdziwą dziurę jaką widziałem ,to była ta w mojej kieszeni,gdy wyszarpnąłem zwitek banknotów na zakup Virago :) . Po tym wyczynie ,jakiś dłuższy czas chyba ,nie będzie mnie stać na spoglądanie w żadne szparkodziurki hi hi... Serio -CiasnyB- jest jakiś wtyk? -
Eee,nie ...Tak zupełnie wystudzić silnik aż do wiosny to nie... Przepalanko będzie,ale tylko czasem.I krótkie przejażdżki wokół komina żeby olej w silniku rozprowadzić :) -
Dzięki . Pominę więc chyba to rozpinanie ... Upierdliwa czynność-mało miejsca ,ciasno z odkręcaniem śrubek.Przyjmuję,że paskudztwo wszelkie jakoś się przez odpowietrznik+ rurka wydostanie bez szwanku dla moto. Tylko wypowiedź Piotrusgsx o rzekomym podawaniu prądu na przewody wysokiego napięcia trochę mnie niepokoi - żart taki chyba :) woody O,pardon. Nie Piotrusa ,ale wypowiedź IG x o tym napięciu .... -
W garażu nie jest zimno :) Czyli nic nie powinno się w elektryce pokaszanić jeśli nie odepnę aku? -
Wybaczcie pytanie laika... Wiadomo,że poza sezonem należy co jakiś czas doładować akumulator.Czy koniecznie w Virago 535 należy każdorazowo odpinać klemy ,czy też można (przy wyłączonej stacyjce rzecz jasna) podłączyć do aku prostownik bez odłączania klem? Pozdrówko Woody
Czarczi... sorki,ale mało na podłogę z krzesła nie spadłem :flesje: Dzięki Cobra-wilgoć z powietrza powiadasz... No inaczej być nie może... Pozdrówko woody
Proszę o wyjaśnienie.Może to jakieś proste zjawisko fizyczne... Jak odpalam moto po jakichś 2 dniach od ostatniego jeżdżenia to z dolnego tłumika (taka sobie dziurka tam jest o średnicy ok 1 mm) kapie woda dopóki się maszyna nie nagrzeje.Taka plama ok 10 cm średnicy. Sądziłem,że woda w benzynie ,a ponieważ rezerwa była to zlałem wszystko do przezroczystego Peta,a tam może kropla lub dwie wody po wielokrotnym tankowaniu... Skąd ta woda się bierze w tłumiku ? Pozdrawiam woody :flesje:
Cześć. Ja mam stosunkowo młodą virażkę (2001, garażowana,zadbana itd) i powiem Ci ,że od wiosny,gdy zrobi się cieplej,to ssanie nie jest u mnie potrzebne przy odpalaniu.Nie mam przepałów,ot 5-6 l/100 km w zależności od sposobu jazdy.Chyba więc nie masz problemu... Poczekaj może do jesieni.Mam latem to samo tzn jak włączę do oporu ssanie to gaśnie ( przypuszczam,że wtedy zalany).Włączam bez ssania,operuję manetką gazu ,dopóki się trochę nie zagrzeje. Potem już spoko poli równo na wolnych. Z licznikiem nie pomogę,bo hmm nie miałem takiego problemu :wink: Pozdrówko woody
Dzięki za info. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak tylko pogodzić się z tym,że puka... Choć wolałbym słyszeć tylko sympatyczne dumdanie Virażki :) Ale... hmmm.. będę czuwał nad tym odgłosem :) Pozdrawiam Woody
Dzięki za reakcję. Tak jest, stuka na niskich obrotach (na wolnych wyraźnie) .Czyli,że normalne tak? Nie katuję maszyny,ot przejażdżki za miasto po parędziesiąt kilometrów-poprzedni właściciel to nie wiem,ale raczej nie próbował stawiać na koło ;) Był rzeźnikiem,ale tylko z zawodu :( .Do pracy dojeżdżał. Jednak, to chyba nie może być normalne .Jak się wsłuchać, to bardziej u nasady kosza napierdala, czyli bliżej wału... Byłem z tym w serwisie Yamahy w Olsztynie,ale jak dojechałem to był gorący i bez stuków.Mechanik obejrzał,osłuchał i mówi, żeby do bańki nie brać. Fakt-może się trochę czepiam,ale co, perfekcjoniści z Japonii zaprojektowali żeby stukało?? Może ktoś jeszcze się odezwie? Pozdrówko Woody
Witam. Proszę o radę mechanika/użytkowników. Virago 535 z 2000 r przebieg 12 tys km (pewny raczej).Po lekkim rozgrzaniu (5-10 min na jałowym) pojawia się stukanie z prawej strony silnika (od strony sprzęgła).Na zimnym tego nie ma.Nie jest to delikatne cykanie o którym czytałem,że normalne ,bo z kosza sprzęgłowego,tylko bardziej stukanie... Jak się bardzo rozgrzeje to raczej ustaje.Zwiększam obroty to milknie. Jak przyłożyć ucho :( do pokrywy gdzie jest sprzęgło to właśnie stamtąd stuki... Sprzęgło nie ciągnie ,normalnie wysprzęgla. Brakuje mi porównania ,jak to jest w innych takich maszynkach. Czyli ,czy to normalne? Czy tam jest jakieś łożysko? W serwisówce piszą,że wał pracuje na panewkach,ale w skrzyni biegów już parę łożysk jest.. Wałek główny, zdaje się, na łożyskach.Czy on pracuje stale nawet na jałowym biegu silnika? Czy już odkręcać pokrywę i zajrzeć do środka,czy można jeździć dopóki objawy nie będą wyraźniejsze? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Woody
do posiadaczy virago 535 ewent innych znających tą maszynę
woody opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Mam (chyba) kłopot z hałasami z silnika. Mianowicie- na nie rozgrzanym silniku słychać stukania/cykania spod dekla gdzie pracuje sprzęgło (czyli prawa strona).Stukanie/cykanie zamienia się tylko w cykanie gdy wcisnę klamkę sprzęgła. Po mocnym rozgrzaniu jest tylko cichutkie cykanie ... Czy tam jest jakieś łożysko ,podobnie jak w samochodach (wyciskowe sprzęgła) które trzeba już wymienić ? Virago 535 2YL z 2000 r o przebiegu 12 tys km. Było tak ,od kiedy kupiłem ( w maju) i nic się nie zmienia,ale trochę pękam, czy już jakieś inwestycje niezbędne... Zawory OK,olej OK,świece OK -to co może hałasować? Pozdrówko woody -
OK. KAKA.Dzięki.Obejrzę żarówki :icon_mrgreen: Sorki,nie znalazłem takiego tematu z kierunkowskazami.... dlatego chwytam się hmm... brzytwy? Mam jednak niemal pewność,że przypadłość mojej lubej jest w jakiś sposób związana (choćby pośrednio z Patrol Line-m) ,albowiem przy dłuższej pracy migaczy ,bez ich wyłączenia, uruchamia się z alarmu brzęczyk przypominający ,że migają.... Może to niezwykłe ,ale też mam wrażenie,że gdy uruchamiam kierunek,ale nie skręcę kierownicą w stronę zamierzonego skrętu ,to mam czasem świecące awaryjne.Gdy jednak skręcę-nie mam.Czujnik skrętu -ki czort ?. To trochę wkurza bo przy wyprzedzaniu ,nie zawsze przecież konieczny jest ruch kierownicą-wystarczy lekki przechył w lewo, a potem w prawo :icon_eek: Czy ktoś to już miał swoim moto ?
Dzięki KAKA za odzew :flesje: .Naród najbardziej naszywkami zajęty :) Czy mógłbyś trochę rozwinąć wypowiedź? Zwarcie na przekaźniku kierunkowskazów? Czy jakimś ogólnym przekaźniku? Gdzie tego szukać-lewa puszka? Czy można to jakoś obejść/naprawić? Pozdrówko Woody
Witam. Mam taki kłopot z Virago 535 z 2000 r : Podczas operowania kierunkowskazami włączają się światła awaryjne.Czy to jest jakaś funkcja alarmu (Patrol Line) ? Czy można jakoś spowodować żeby się nie włączały? Pozdrówko.
Witam serdecznie. Od niedawna znów, po parunastoletniej przerwie stałem się motocyklistą. :biggrin: Zakupiłem po kilkutygodniowej lekturze forum virago 535.Dlaczego nie chiński? (choć pokusa wielka).Ano dlatego,że obserwuję od dłuższego czasu funkcjonowanie serwisu skuterowego w moim mieście,gdzie naród w 100% dostarcza do naprawy chińskie skutery,a właściciel jest moim znajomym.To Panowie nie chodzi o jakieś odkręcające się śrubki.Sprawa jest poważna.Pomijam konieczność napraw głównych nawet po zaledwie paruset kilometrach...głównie łożyska wałów,ale nie tylko to...Kilka dni temu pokazano mi (w wielkiej tajemnicy,bo o sprzedaż przecież idzie) pęknięty widelec przedniego zawieszenia.Pęknięcie z odgięciem tuż pod spawem.Może akurat skutery produkowane są inaczej... nie wiem.Ale jeśli to przełożyć na motocykle przez analogię do kraju,gdzie jest to tworzone, to przy prędkości rzędu 100 km/h trup na miejscu chyba... Może dlatego, póki co,a może na szczęście ,z przyczyn technologicznych, nie widzimy w ofercie jin-lun czy innych porażających marek moto, o pojemnościach większych niż 250 cm? (choć i to groźne). Przypuszczam,że za czas jakiś jakość się poprawi,ale póki co dobrze radzę -UWAGA! Pozdrawiam Woody
