184 -
Treść opublikowana przez bartasjbl
HONDA CR 125 CZY HONDA CRF 250
bartasjbl odpowiedział(a) na Xevir12 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
JAk nie na tor to bierz crf 250. Ja taka wlasnie posiadam, przesiadlem sie z yz 125. To sa dwie rozne charakterystkyki silnika. Na czteropaku jazda jest znacznie przyjemniejsza i latwiejsza dla amatora (nie trzeba krecic). Jednak kosztu utrzymania na prawde sa duze i trzeba sie z tym liczyc. pzdr -
Proszę o szybko pomoc
bartasjbl odpowiedział(a) na Denix temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Najlepszą opcją bedize dla Cieibe suzuki drz 400 ale ciezko bedzie zemisic sie w budżecie z tego co sie orientuje. jakis full z 250 w 2T moglbys tez rozwazyc. Zalezy ile dla Cieibe to jest dużo roboty, ale watpie ze bedziesz ja krecil w max obrotach, tak wiec tlokczek mzoesz cisnac do 50-60 mth i utrzymanie bedzie na pewno nizsze niz 125. Nie mowie tu o zawiszeniu oponach, olejach itp bo to to samo. ;) pzdr -
Konkurs - pokazmy co potrafimy!
bartasjbl opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Siema. Licze na nasza stara ekipe enduro i crossomaniaków. Mieloch zorganizowal konkurs pt: " JAZDA DO SZKOŁY Z MIELOCH MOTOCYKLE'. Oczywisice przewazaja skuterki. Pokażmy chłopakom czy powinno sie latac!!:D Nagroda to sprawa drugorzedna, juz i tak pozno wrzucilem fote. Licze na pomoc i jakies 'lajki'. Dzieki! :crossy: Link: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151198315314859&set=a.10151189507749859.507124.222006429858&type=1&theater -
Bandit 600 97 rok, brak iskryy!!!!!!;/;/
bartasjbl odpowiedział(a) na bartasjbl temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
powaznie tu gdzie jest ta gwiada i leketryka ma byc olej? ma byc to cale mokre? jak tak to dobrze:)) bo juz sie balem ze caly silnik rozkrecic rrzeba -
no dobrze, ale wydaje mi sie tez ze olej przy okazji tam nie moze byc, wieec najpier chcialbym naprawic ten prblem, bo wydaje mi sie ze skutkiem tego ze ta cala elektryka jest mokra zanika po czasie iskra (jak kompletnie sie namoczy) tu sa zdjecia tego mijsca gdzie jest olej: http://i298.photobucket.com/albums/mm273/B...bl/DSC01773.jpg http://i298.photobucket.com/albums/mm273/B...bl/DSC01775.jpg -
tak, na wsszystkich, i po jakiejs godzinie jak komplletnie ostygnie znowu jest. To jest ogromna zagadka... bylem u ulektryka i powdzial ze moze cos z magnetem, albo modulem doszedlem do kolejnego etapu. A wiec przyczyna wylaczania iskry jest nieszczelnosc tam przy impulsatorze (tak to sie hcyba nazywa). Zdjolem ta pokrywke i jest tam olej! teraz mam najwiekszy problem nie moge zdjac tej gwiazdy. Gwint tego imp[usa jest normalny czy trzeba krecic w druga strone? i czy simering wyminie tak od zewnatrez czy czeka mnie rozbieranie calusienkiego silnika?? :# ok, odkrecilem i teraz tak: olej naprawopodobniej nie leci przez ten walek na ktorym jest gwiazda. On leci tam zza kartera;/ chyba tam gdize juz jest wal, wiec to oznacza chyba kompletna rozbiorke silnika tak? -
ale kable nie ma co chyba poniewaz po godzinie postoju zawze odpala, coprawda mam podlacxzony prostownik. Czujnika sprzegla nie znalazlem, ale jak jest iskra to znaczy ze jest juz zmostkowany. A ładowanie jak sprawdzic? na odplaonym silniku musi byc 14,4V? Jeszcze jedno, czy taki motor posiada jakis kondensator czy to juz nie to:D? -
Panowie mam nowosci, znalazlem urwany kabelek od stacyjki jeden i iskra sie pojawila. Po przejechaniu okolo 10 km tak z niczego iskra znowu zniknela, jakby oddcielo zaplon. Przeczekalem jakis czas, (okolo 1 h) podlaczylem prostownik i iskra znowu sie pojawila, p[rzejechalemm znowu z 10km i to samo- zniknela. Macie pojecie co to moze byc? bo dla mnie to jest ciezka zagadka. moze jest jakis czujnik temperatury albo cos i jeston wadliwy, bo motor naprawde nie wyglada na przegrzany po tych 10 km. Prosze pomózcie -
ok ze stopka to zrobie, ale tego czujnika przegla to chyba nie mam, bo nic tam przy klamce nie mam -
Adam, ale niestety moj motor ma bardzo wybrakowana elektryke;/ i wczesniej odpalam na nozce bocznej, zreszta probowalem juz bez nozki. A o co chodzi z tym czujnikiem sprzegla? trzeba wcisnac przy odpalanmiu? bo tez odpalal bez tego. kurcze nie wiem. Powiem tak. rozrusznik chodzi wszystko chodzi tyle nie ma iskier. Sprawdzalem rpzeplyw pradu i jest. JAk sa te dwie cewki wys napiecia to przy jazdej te 2 kabelki pomaranvczowe ktrore ida do cewek maja 12V zato te drugie 2 nie maja nic (one odchodza ad tego modulu) wiec moze to jedank wina tego. dziki za odpowedzi i licze na kolejne:):( -
juz praktycznie sprawdzalem wszsystko;/, przepyw pradu jest od poczartku do koca kabli, przetarc nie ma. Po czym moze poznac ze modul padl? -
bartasjbl opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, kupilem sobie niedawno bandita 600, wszystko chodzilo, ale rozebralem go zeby poczywscic wszystko i odnowic. DZsiaj go zlozylem i chcialem odpalic ale na zadnej swiecy nie ma iskry we wszystkich fajkach. co moze byc przeczyna? modul? prosze ratujcie. Dodam ze odpalalem go na podlaczonym doladonia akumulatorze, nie wiem czy to moze wina tego? pzdr -
wymiana uszczelniacza na wałku zmiany biegów YZ125
bartasjbl odpowiedział(a) na Paweł - PRC temat w Mechanika Motocykli 2T
wymiana jest bardzo porsta i twa 5 min. tak jak ci kumpel mowil. pzdr -
Impreza enduro-motocrossowa dla Amatora
bartasjbl odpowiedział(a) na Marcel RX temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Kurde fajny naprawde pomysl, ja bym sie na to pisal. A swidnica gdzie? kolo jeleniej gory? -
To juz nie to co kiedys....
bartasjbl odpowiedział(a) na bartasjbl temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Dobra czyli niestety nici z usunięcia na forum podziałow na marki. Szkoda. I tak powoli forum będzie sobie wymierac...pzdr -
no dalem ze 2 dni temu temat z sada i zostal chyba usuniety bo nie moge go znalezc. Nie wiem dlaczego :( -
kurde ale nie rozumiem. Dominik tlumaczy ze nie zlikwiduje podzialu bo duzo pracy to pochlonelo. To nie chce zlikwidowac bo szkoda bylo by zaprzepascic ta ciezka wlozona prace czy tyle samo czasu by zajelo zlikwidowanie podzialu.? -
kurde no walsnie wiec jednak macie to samo zdanie co ja. Poprostu naprawde od jakeigos czasu czuje tu taka martwice, nic sie nie dzieje, a jak widze ze tylko tzrzy tematy od gory byly w danym dniu ruszone to naprawde robi mi sie przykro. Mr Maciek pamietam jak kiedys byles na tym forum i chyba przyznasz ze bylo znacznie lpeiej, ciekawiej, i zagladalem tu co 10 min bo ciagle przybywały posty. Moze chociaz na prosbe wiekszej ilosci forumowiczow uda sie zlikwidowac podzial na marki. Wtedy czytam i staram sie wypowiadac w tematach nie dotyczacych tylko mnie, moge sie wiecej dowiedziec i tak w ogole jest znacznie lepiej. Nsorade prosze tto przemyslec - ozywmy to forum jak to było ze 2 lata temu. pzdr -
Witam. NA forum jestem juz od 3 let i regularnie je przegladam. Ale neistety ostatnei pol roku nie czuje sie tutaj tak jak kiedys. Jedyny dzial ktory mnie interesuje to oczywiscie enduro, motocross itp. Musze powieedziec ze jak dołączylem do forum w 2006 roku pisano wg mnie znacznie wiecej postow, wiecej urzytkownikow wypowiadało sie, panowała miła atmosfera i wogole bylo znacznie lepiej. Przez dwa lata ciagle widzalem tych samych specow wypowiadajacych sioe na wszystkie tematy...teraz nie wiem gdzie oni sie podziali, bardzo rzadko tu zagladaja (np. gawron, dominik sz., strzałek itp.) Niestety nie jest to co kiedys, to nie to forum. A od czasu wyodrebnieniea kategori z markami motorow to juz wogole przybywa coraz mniej postow i coraz mniej fajnych i ciekawych tematow jest poruszanych? co sadzicie o tym? pytam szczególnie tych weteranow na forum. pzdr
Witam pilnie potrzebuje zaplon selettra. Kupie od razu. JEst to zaplon z motocykla zuzlowego ktory czesto montuje sie wkrosach i tak wlasnie chce zrobic. PRosze o kontakt jak ktos to ma. 500124350. Proszen ie usuwac przez jakis czas tematu poniewaz juz z pol roku szukam i nie moge jedziec. pzdr
odrazu przepraszam moderatora za zamieszczenie tego tematu ale wydaje mi sie ze tuaj najbardziej on pasuje, najwiecej ludzi ma z tym do czynienia. Otoz: Musze kupic nowy aparat zaplonowy do yz125 rocznik 95 i mam pytanie. Znalazlem motoplat, bez kola magnesowaego... czy kolo od starego seeyjnego zaplonu bedzie pasowac czy moze sie roznik minimalnie rozmiarem albo czyms innym? i czy taki aparat monzna uzyc z rocznika 96? jesli ma wszystkie takie same kable na wyjsciu czy beda inne napiecia albo cos.? prosze o szybka pomoc pozdrawim
to wiem od czego sie zaczyna, ale trudno wymjieniac na sprawne jak nikt nie ma takiego motoru u mnie. bo nowe czesci to kozda kolo 300-500zl. ale dzieki za pomoc, juz wszystko znalazlem, upierdolil sie kabelek pod magnetem co wchodzil pod zwoje i tu jest problem bo juz niema go jak dolutowac. Chyba bede musail dac ta ceweke elektrykowi ktory ja troche rozwinie, przylutuje kabel, spowrotem nawinie i zaleje. zdr
no bede musial. mam nadzieje ze nie bede musail wydawac setek zlotych na nowe czesci;/
ok, czyli na kablah nie ma czegos takiego jak plus i minus? minus jest na ramie a kzdy przewod to jest inny plus tak?
no moze i lepiej, ale to jest wsumie to samo co miernikiem, tlyko ponawiam pytanie, czy masa idze w ramie czy tez w tej kostce?
