Wakuometry są sprawne, trzeba pokrywki zdjąć i wyregulować tymi małymi śrubkami na zero każdy. Tutaj instrukcja obsługi się kłania. Mam te niebieskie i też miałem wskazówki w dwóch rozjechane od nowości każdy w inną stronę. Są sprawne i działają bajka. No jedynie wężyki się trochę rozrywały więc zakupiłem grubsze polskie które wytrzymują wysoką temp. 6zł/metr
Gaźniki nic trudnego serwisówka + kilka filmów na YouTube aby wiedzieć, która śrubka co robi, po co są te dysze pływaki membrana itp...
Jak mało się rozbiera cokolwiek to przy rozkręcaniu istotny jest porządek czyli warto odkładać wszystko w kolejności i cykac foty co każdy etap. Ja z samej serwisówka nie potrafiłbym rozkręcić i skręcić bo gówniano pokazane i nie na etapy tylko jeden obrazek gdzie wszystkie śrubki oringi, czesci razem taka gęstwina;).
robota tania i prosta a narzędzia masz na długo, wyszło mi ~215zł (wrzesień 2023)
Wakuometry 137zł
długie śrubokręty 25zł (~45cm)
Długi łamany śrubokręt do składu mieszanki 36 zł
Środek do czyszczenia gaźników 17zł
Polecam
ps. przy regulacji składu mieszanki warto mazakiem oznaczyć śrubki i na pokrywie gaźnika bazową pozycję zero - ułatwia regulację;)
