Sygnet112
14 -
Motocykl
Honda Cb-1
Płeć
Skąd
WARSZAWA
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Sygnet112
Dziwna sprawa bo sonda powinna być w katalizatorze a tam nawet miejsca na nią nie ma . Żadnego otworu itp . Zamiast tego znalazłem coś na zasadzie zaworu wydechowego . Jest jakiś mechanizm z dwoma linkami wchodzącymi w wydech od spodu . Co to jest ? I czy to możliwe że w roczniku 2007 nie było sondy
Początek 2007 . Jeszcze nie rozbierałem motocykla nienwiem co dokładnie się w nim znajduje . Na razie wstępnie wolę się podpytać w którym miejscu można zacząć szukać przyczyny
Witam . Chciał bym zasięgnąć wiedzy doświadczonych kolegów z dziedziny mechaniki . Mianowicie zakupiłem CBR 600rr pc40 podobno ma przebieg 21tys . Został wybebeszony seryjny wydech w tym motocyklu i zastanawiam się czy może mieć to związek z tym że motocykl przerywa w granicach 3-4tys obrotów później jak się rozkręci to jest już ok . Tak samo na wolnych obrotach strasznie faluje . Ktoś podpowiadał że może być spowodowane właśnie tym że seryjny wydech został totalnie wybebeszony ( końcowa puszka w sensie )
Honda cb-1 400 problem z cylindrem
Sygnet112 odpowiedział(a) na Sygnet112 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Znalazłem przyczynę, świeca jest czarna jak smoła , zmieniłem na starą świece i cylindr zaczął pracować . Niestety wszystkie świece w motocyklu są czarne . Teraz pytanie w jaki sposób mam teraz zmniejszyć ilość paliwa dodam że iglica jest na stałe . A regulacja śruba od mieszanki jak ktoś powiedział jest do wolnych obrotów a nie podczas jazdy . Czy zatem jedyną możliwością regulacji ilości paliwa jest ustawienie wysokości pływaka w gaźniku ? -
Dodatkowy objaw który dziś zauważyłem przy próbie odpalenia to kichanie i strzelanie z wydechu ewidentnie z 3 cylindra bo mgiełka również podczas kichania idzie od strony gaźnika tego jednego od strony gdzie idzie filtr powietrza . Niby sprawdziłem iskra jest na świecy nie jakoś turbo super ładna niebieska ale jest . Świece są nowe -
Tylko on pracował ładnie przed myjką ultradźwiękowa. Po myjące zaczął ładnie działać 3 cylinder a 2 już kulał. Później zmieniłem filtr paliwa i już totalnie przestał działać . Tak jak pisałem po zdjęciu fajki zaczyna falować obrotami jeszcze gorzej . Zrobię jeszcze test . Zdejmę filtr powietrza i wleje trochę paliwa zobaczę czy zacznie nagrzewać się kolektor wydechowy od tego cylindra . A co do samego gaźnika to jest wyposażony już w zestaw do regeneracji gaźników ( wszystkie uszczelki , filterki , dysze zostały zmienione na nowe a sam pływak został ustawiony na książkowe 8mm wysokości . Zależy mi bardzo na czasie żeby to zrobić ;/ -
Witam . Poddaje się i proszę was o pomoc . Zacznę może od początku , motocykl miał problem z paleniem na 3 cylindrze ale po myjące ultra dźwiękowej gaźników i zrobieniu regulacji zaworów w końcu zaskoczył i działał . Niestety problem przeszedł teraz na 2 cylinder gdzie łapiąc za kolektor wydechowy jest cały czas zimny gdzie od pozostałych cylindrów nie da się dotknąć . Świece nowe , gaźniki ustawione wszędzie tak samo na 8 mm pływaki . Gdzie szukać problemu ? Bo osobiście już się poddaje 😞 . Niby na pracującym silniku jak zdjeme fajkę od tego cylindra to zaczyna rzucać bardziej silnikiem czyli do jakiejś pracy tam dochodzi . Mała ilość paliwa ? Słaba iskra ?
Honda CB1 nierówno pracuje - regulacja gaźników
Sygnet112 odpowiedział(a) na assane temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Chce się sam nauczyć , rozumiem że jest przyrząd który mierzy wysokość położenia górnej części pływaka od podstawy komory pływaka . Ale mierzyć te 8mm jak gaźnik jest do góry nogami czyli jak jest zamknięty czy pływakiem do dołu jak jest otwarty ? -
Witam . Nie chcę zakładać nowego tematu gdyż tu jest podobny . Zabrałem się za regulację gaźników w mojej cb1 . Ktoś tu pisał że producent według serwisowki zaleca ustawic pływaki na 8mm ale mierzone nagięcie blaszki od podstawy pływaka te 8mm ? Czy jak to mierzyć? -
Witam . Jestem właśnie w trakcie regulacji luzów zaworowych . Po wyjęciu walka wydechowego zęby mi się rozjechały . Widać na zdjęciach że były równo przez zdemontowaniem a po już się rozeszły . Jak to złożyć ?
Honda CB-1 luzy zaworowe
Tak, nawet monbrany w gaźniku na czas sprawdzania kompresji były podnoszone -
Kolega doradził mi żebyśmy sprawdzili ciśnienie cylindrów i tu jest spore zdziwienie ponieważ na wszystkich pokazało równo 6 barów z czego kojarzę ten silnik powinien mieć coś w okolicach 15-16 . Jest możliwość że pierścienie stanęły albo zawory są podparte ? ? Z drugiej strony motocykl normalnie jeździł ma moc tyle że dochodził jakiś hałas po rozgrzaniu w górnej części silnika i jak wspomniałem jedna rura od kolektora była zimniensza sporo od pozostałych . Aż tak dobrze nie znam się na mechanice ale wydaje mi się że przy takim ciśnieniu raczej motocykl nie powinien mieć mocy . Jeszcze dziś sprawdzę na drugim urządzeniu żeby mieć pewność . Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i zainteresowanie się postem . -
Motocykl stał nieużywany od przeszło 6 lat . Zacząłem go reanimować , przygotowywać do sezonu . Niestety po odpaleniu ma problem z 3 cylindrem ewidentnie kolektor wydechowy jest chłodniejszy od pozostałych i jest jakiś dźwięk wydobywający się z.gory silnika . Z czego wiem jest tam rozrząd na kołach zębatych więc nie biorę go pod uwagę i postawiłem.na luzy zaworowe . -
Witam, zabieram się za sprawdzenie luzów zaworowych w hondzie Cb-1 , jest mi ktoś wstanie podać dokładne momenty dokręcania wałków wydechowych i ssących ? ew jakies porady na co zwracac uwage itp ?
