Liis3k
    2
    Wielkopolskie
Osiągnięcia Liis3k
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Witam, znałby może ktoś działanie lampy przedniej w tym modelu? Pytam bo mam problem, że w motocyklu ciągle swieci tylko i wyłącznie postojówka mijania i drogowe po odpaleniu nic sie nie zmienia migacze tak samo. Po odłączeniu lampy i spróbowaniu podłączyć ją "na krótko" działają tylko piny od masy, postojówki i pin który na schemacie jest opisany jako inENABLE gdy go zasilimy zaswiecają się wszystkie światła i migacze oprócz drogowych, gdy dodatkowo zewrzemy mase do pinu od krótkich/długich zaświeca się lampa długich świateł dodatkowo do reszty. Ktoś zna się na tym? Nie wiem o co może chodzić prądy na złączce do lampy od motocykla są tylko, że wyłącznie na kablu od postojówki pokazuje się prąd taki jak w motocyklu czyli 12v na zgaszonymi 14v na odpalonym, a przy kablach od krótkich/długich te wartości są o 2v mniejsze, Chciałbym to rozwiązać, ponieważ same ledy działają a sama lampa jest dość droga, a w niej są również jakieś płytki PCB może one są jakoś uszkodzone, ponieważ motocykl jest po lekkim wypadku. Dorzucam również fragment schematu podłączenia tej lampy.
  2. Witam chcę usłyszeć opinię innych czy lepiej wybrać jakiegoś chińczyka 125 około 3 tysięcy nowego czy lepiej kupić np. yamahe dt 50 używaną z 2007r.? Słyszę różne opinie na ten temat jedni mówią że ta stara będzie się psuć, a inni że te chinole słabe są.
