damek0007 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 witam, mam taki problem z odpalaniem mojego ktm:( otoż jak jest zimny to jest wszystko oki, pali z pierwszego strzału bez problemu ale jak sie rozgrzeje i temp oleju wzrosnie do 60stopni lubo wyżej to nie ma szans zeby go odpalić jak zgaśnie :biggrin: kopiesz go a on tylko pyrknie i koniec, trzeba poczekać aż zejdzie poniżej 60stopni i dopiero pali :) co może być tego przyczyną?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Sprawdzałeś luzy na zaworach czy nie są za małe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek s Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Na jakim gaźniku masz tą LC4? Jeśli mikuni, albo keihin to nie zabieram głosu, jeśli dell`orto to może coś podpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 a jak sprawdzić jaki to gaznik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek s Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 a jak sprawdzić jaki to gaznik??Chodzi na jedną, czy na dwie linki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 chodzi na jedna linke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek s Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Ma okragłą przepustnicę czy płaską? Dolot paliwa jest od strony hamulca nożnego? Czy jest czarny guziczek po przeciwnej stronie od podwyzszania obrotów?Jeśli przepustnica jest okragła, i są pozostałe rzeczy, to by wyglądało na wloski gaźnik. Jeśli objawy połączyć z ostanim wzrostem temperatury powietrza-to objawy wygladają mi na minimalnie za dużą dyszę, spróbowalbym dać o 5 oczek mniejszą, lub w ostateczności mozna opuścić iglicę o ząbek niżej. Dell`orto dużo lepiej reaguje na zmiany rozmiaru dyszy, niz na zmiany ustawienia iglicy. Zerknij jeszcze na kolor świecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
