Jak ściągnąć dekielek od pompy GPZ 500S?
wojtrz
Problem mam z wyżej wymienionym: tzn jak ściągnąć ten dekielek/pokrywę po prawej stronie z przodu? Odkręcam śrubki wszystkie co go trzymają tzn. wszystkie z boku bo te z dołu wydeje sę że go nie trzymają i rusza się tylko lekko. Narazie nie próbowałem na chama drzeć bo sie boje... aha i jeszcze co zrobić zrurą co idzie do płaszcza(?) cylindrów?
Pomocy koledzy
Pozdr.
Wojtrz
Z tego co pamiętam to dekiel trzymają tylko te małe śruby. Odkręcisz je i dekiel trzeba lekko opukać trzonkiem od młotka,bo zapewne jest troche sklejony. Jak już puści to musisz go wysówać lekko żeby bez strat odszedł od metalowej rurki. Ona ma nałożony gumowy oring więc nic jej nie grozi.Jak już zdejmiesz pierwszy dekiel, to zapnij 1bieg, ktoś musi przytrzymać tylny hebel i trzeba odkręcić śrube na wale tę która trzyma wirnik pompy. Zdejmujesz wirnik i następnie musisz zdjąć tylną ścianke pompki bo za nią też jest uszczelka do wymiany.Ja po takiej wymianie uszczelki dałem na silikon a płyn zalałem dopiero na drugi dzień, żeby ładnie zaschło i trzymało jak cholera.
Edytowane przez ventura
