zzr600 - szczotki rozrusznik
pepe175
czy dobrze mysle ze to jest rozrusznik ponizej foto.
http://pepe175.w.interia.pl/FOTO/ropzrusnzik.JPG
i jak go odkrecic ?? bo za dobrego dojscia nie mam ;/ i czy moze ktoras owiewke sciagnac??
ps. widze ze tez masz zygzaka w ktory miejscu wskaznika temp wlacza Ci sie wiatrak bo mnie np sie wogole nie wlacza i w pewnym momencie zaczyna z tylka wylatywac wezykiem woda i para ;/ wiesz moze co to moze byc??
sprawa rozrusznika juz zalatwiona to byly szczotki musze wymienic mam wszytsko rozkrecone ale nadal nie wiem co z tym wentylatorem;/
Edytowane przez pepe175
Włącza mi się mniej więcej w połowie skali. Nie zwracam na to uwagę dokładnie w którym momencie.
Wentylator musi się włączać. Jeśli ci leci para, to uważaj jak jeździsz póki nie naprawisz problemu. Nie możesz przegrzać moto.
Sprawdź po linii od wiatraka do silnika, czyli:
- czy wiatrak pod wpływem napięcia kręci się,
- czy kabel zasilania jest cały,
- czy czujnik temperatury jest sprawny
- czy przekaźnik jest sprawny
Edytowane przez krzysiek8104
