savi Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Witajcie Jest może ktoś wśród Was kto bedzie wiedział w czym tkwi problem.Otóż licznik w ogóle nie działa,nie pokazuje prędkości ani nie wyświetla przebiegu,choć w miejscu gdzie powinien sie pokazywac przebieg pojawiaja się kreseczki po właczeniu stacyjki,czyli prąd jako tako dochodzi,ale brakuje tez podświetlenia jak jade w nocy.Czujnik który jest przy kole teoretycznie działa,bo to co ma sie kręcić to sie kręci :)Czy ktoś miał podobny problem i wie gdzie mam szukać "awarii" Dzięki za wszystkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 czy kreseczki sa konkretne (np wszystkie pionowe) czy losowe? jesli losowe to nie styka displej do plytki - naprawa mozliwa przez elektronika, choc nie zawsze. podswietlenie to kwestia zaroweczek, lub kabli. sprawdz kostki polaczeniowe przy zegarach - rozepnij i zepnij kilka razy dla poprawy kontaktu, moze to tylko slabe styki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
savi Opublikowano 10 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 czy kreseczki sa konkretne (np wszystkie pionowe) czy losowe? jesli losowe to nie styka displej do plytki - naprawa mozliwa przez elektronika, choc nie zawsze. podswietlenie to kwestia zaroweczek, lub kabli. sprawdz kostki polaczeniowe przy zegarach - rozepnij i zepnij kilka razy dla poprawy kontaktu, moze to tylko slabe styki. kreski sa poziomo kolejno jedna za druga kostka byla rozpinana a nadal nic nie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 czyli to oznacza jakis blad. moze sensor? sprawdz sam czujnik. na jakiej zasadzie on dziala? cos sie obraca a drugi czyta impulsy? moze odleglosc miedzy nimi za duza? zabrudzony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
savi Opublikowano 13 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 dokładnie w jednej cześci sie coś kreci i przekazuje impuls dalej.bylo czyszczone wiec zabrudzone nie jest,kręci sie napewno.nie wiem juz czego sie czepić i jak???A nie napalam sie na wyjazd do serwisu :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 czepic sie trzeba miernika. obadac krok po kroku polaczenie, przedzwonic kable, sam czujnik sprawdzic czy dziala. o ile nie masz doswiadczenia w elektryce, lepiej podjedz do kogos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
