Przerywacz kierunkowskazu
Gość Visuz
No i znowu kolejny problem z trampkiem. Może nie duży ale denerwujący, a który zaczął się po ostatniej jeździe w deszczu.
Otóż przy wyłączonym silniku obydwa kierunkowskazy lewy i prawy mrugają tak jak należy, ale wystarczy włączyć silnik żeby prawy zaczął świrować. Szczególnie podczas wkręcania lub schodzenia z obrotów przy włączonym prawym kierunku przerywacz gwałtownie zwiększa czestotoliwość.
Myślałem, że może regulator napięcia szwankuje i nie obcina napięcia z alternatora tak jak należy powodując, że przy dużych obrotach przerywacz dostaje większe napięcie i dlatego szybciej pracuje. Ale przecież dotyczyłoby to zarówno lewego jak i prawego kierunkowskazu, a przecież lewy jest cały czas w porządku. Co wiecej nawet przy jałowym biegu częstotliwość jest niestabilna. Jak ktoś ma jakiś konkretny pomysł co do przyczyny to proszę o podzielenie się nim. :buttrock:
Podbijam temat, może jednak miał ktoś podobne objawy. Zaoszczędzi mi to grzebania w instalacji eletrycznej w poszukiwaniu przyczyny. :)
Edytowane przez Visuz
