dominator 650 ubytek oleju
pepomz
witam mam problem z dominatorem 650 mianowicie nie wiem czemu ale jest znaczny ubytek oleju w silniku nie wiem czym to jest spowodowane raczej nie spalaniem go, poniewaz nie czuc spalonego oleju ani nie kopci na nieprzyjemny kolor.a jednak olej w silniku ubywa po zmianie oleju a do silnika wlałem 1950 ml , zmieniłem rowniez filtr oleju. i po przejechaniu ok 200 km poziom spadł do zera . dokonałem ogledzin całego silnika i nigdzie nie zlokalizowałem zadnego wycieku oleju. a moze poprostu zalałem go za mało?? i jeszcze pytanie kiedy sprawdza sie stan oleju w silniku? na rozgrzanym silniku po trasie czy np na zimnym moto przed odpaleniem? za pomoc z gory dziękuje
2L to napewno malo , po drugie masz "sucha miske" wiesz jak sie tam sprawdza olej ?
Jesli masz sucha miske olejowa to sprawdz w taki sposob.
Wracasz z jazdy stawiasz do pionu wykrecasz bagnet czyscisz go i wsadzasz i wtedy dopiero powinno ci pokazac prawidlowy poziom.
W serwisowce od dr350 (sucha miska olejowa) pisze tak zeby: zimny silnik odpalam na 3min chodzi na wolnych obrotach, gasze, stawiam do pionu i sprawdzam dopiero poziom, raz jest ok a raz nie. Ja preferuje ten pierwszy sposob.
Sciagnij sobie serwisowke do dominatora i tam powinno pisac w jaki sposob masz sprawdzic poziom oleju.
