taszumko Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Witam, znajomy składa sx-f 450 po wymianie wałka rozrządu - wydechowego, jak w tym motocyklu ustawia sie rozrząd?, chodzi o to że koła zębate napędu wałka są wciskane na wałek bez jakichkolwiek kołków lub klinów. może ma ktoś jakąś fotkę lub opisany sposób na ustawienie, ewentualnie kąty rozrządu? nie ma znaków lub nie widać, czy do tego jest jakiś specjalny przyrząd. PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 (edytowane) Juz dos dawno to robiłem, ale w EXC 450 krzywki patrzały tymi wypustami równo na siebie, albo pod skosem w dół....nie pamiętam niestety dokładnie, ale na peno te 2 wałki ustawiało sie symetrycznie względem siebie mw.tak jak mówie. A znak powinien byc na tej zebatce napędowej łancucha rozrzadu co jest w silniku. Sa tu mechanicy typowo od enduro to Ci dokladnie powiedza jak to robic, cierpliwosci. Edytowane 6 Czerwca 2008 przez Arni GS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
