Suzuki Dr 800 91'
:icon_mrgreen: Witam!
Przedstawie krotko moja historiie. 3 miesiace temu kupilem dr 800 big wszystko bylo w porzadku gdy ja kupowalem krecila odpalala jechala.
Przejechalem nia odcinek z miejsca kupna do mety czyli miasta w ktorym mieszkam to ok 200km zgasilem motor i juz go nie moglem odpalic. Nie chciala wogole przezucic tlokiem szlo do pewnego momentu a pozniej sie zwieszala. Doszedlem do wnisku ze moze byc to zly aku. Kupilem nowy zalozylem odpalila odrazu cieszylem sie ze to blachostka lecz dlugo to nie trwalo na drugi dzien rano motor znowu sie zwieszal i nie chcial krecic, naladoalem aku i kolejnego dnia blo znowu dobrze, lecz znowu troche pojezdzilem i znowu to samo. Wywnioskowalem ze jest cos z dekompresorem. Gdy jest swiezy prad w aku to ma sile przezuca singla wtedy pali ale jak troche energi ujdzie to juz nie ma sily gdyz dekopresja porostu nie zabiera cisnienia. Kiedys gdy nie chciala mi odpalic to ruszylem linke od dekompresora recznie, przytrzymalem linke i puscilem wtedy odpalila. zauwazylem wtedy ze linka jest juz bardzo poszrpana i trzyma sie doklaadnie na jednym drucie. Rozebrlem bok drki dostalem sie do linki i ciegla dekompesatorra linke zmontowalem na nowo i teraz moto nie odpala wogole chyba ze wymecze go na jakims samochodowym akumulatorze. Co moze byc z ta dekompreja? Czy ja sie jakos ustawia, kiedy ona powinna sie otwierac w stosunku do polozenia tloka czy zawora a kiedy zamykac? Gdzie mogłbym znalezc info na ten temat. Z góry dziekuje za pomoc z motocyklowym pozdrowieniem MOTOMMYSZ
Tam jest solenoid który tym steruje i tego się nie ustawia. Zmierz sobie lepiej ładowanie, ew wymień linkę.
Ładowanie jeest a co moze pomoc linka? Jescze jedno pytanko skoro sie tego nie ustawia to poco gwint i srubka na koncu linki ktora ustawia sie naciąg jej. Moze ten solenoid jest w nowszych DRKACH. hmm
W każdej z rozrusznikiem jest. Ustawia się tylko LUZ linki a nie jej jakieś napięcie.
