wierny Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Witam od miesiąca jestem posiadaczem yamahy r1 z 2000 roku i zaobserwowałem dziwne zachowanie obrotomierza (pierwszy raz mam do czynienia z wyświetlaczem cyfrowym) tz: podczas pracy silnika na wolnych obrotach wskazówka obrotomierza spadła na zero a następnie wychyliła się na 7 tyś. bez dotykania manetki.... i tak parokrotnie czy może mieć na to wpływ że ostatnio moto stał na deszczu?? czy to początek większych problemów.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Numberuno Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Przytarł ci się zawór Exup. Ja właśnie dziś z tym też walczyłem:) Tyle że mój chodził dobrze, ale złapał mały luz i wpadał w rezonans przy pewnych obrotach. Musisz go dobrać się do niego, rozkręcić, wyczyścić i nasmarować smarem miedziowym. Przed robotą zaopatrz się w smar, i najlepiej kup od razu śrubki ampulowe z podkłądkami, grubość 6, długość ok 15mm (5 sztuk). Na 99% którąś z nich ukręcisz, a jak nawet się uda, to lepiej je wymienić, następnym razem będzie łatwiej. Jakbyś miał jakieś pytania, to wal na priv, a tu masz przydatny link: http://www.cartestsoftware.com/fz1/exupmaintenance.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wierny Opublikowano 30 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 dzięki numberuno jak tylko znajde chwilke to tam zajrzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
