Wymiana łozyska w kole ZZR 600 92r.
Witam.
Przerzuciłem całą serwisówkę i niestety nie znalazłem rozmiaru łożyska do przedniego koła..
Czy może ktoś z Was orientuje się, jakie rozmiary tam idą? Rozmiarów simmeringu też niestety nie znam...
Za pomoc z góry dziękuję.
najlepiej to wyjmij łożyso i zimmering sprawdź oznaczenia i kup wg. tych oznaczeń. jeśli oznaczenia sa nie do odczytania to weź suwmiarkę i po prostu sobie je zmierz jak nie masz suwmiarki to wyjmij łożyska zanieś do sklepu z łożyskami a tam sprzedawca ci dobierze odpowiedni wymiar to samo z zimmeringiem.
ps. jak masz koło bez łożyska zmierz średnice i głębokość gniazda i średnice osi i na tej podstawie dobierz sobie łożyska i zimmeringi.
pozdrawiam
Edytowane przez motobandyta
