uszczelnienie pompy wody YZF426
witam
niestety coś się podziało z pompą wody i zaczęła puszczac płyn, ściągnołem dekielek od pompy (simering dekla mam nowy ) odkręciłem śmigiełko pompujące wode i udało mi się wydłubac simering , ale dalej nie mam pojecia jak to ruszyc??? podobno jest tam dalej jeszcze jeden simering i łożysko bym wymienił przy okazji żeby juz spokuj był z tym, trzeba rozbierac bok silnika ?? czy dojdzie się może jakoś od pompy do tego drugiego simeringu i łożyska ??
pozdrawiam
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
witam
pozdrawiam
Czesc, no niestety musisz rozebrac prawa strone ale to doslownie godzinka roboty :-) a potrzebowac bedziesz nastepujace elementy z rysunka 1 (wymien trzpien "shaft" niestety on tazke sie zuzywa - a jesli tego nie zrobisz i wsadzisz nowe uszczelniacze to duze prawdopdobienstwo ze uszkodzi Ci nowe uszczelniacze za jakas chwile), 6 , 4, 3 a jesli poczujesz ze lozysko tez kiepsko chodzi to takze nr 5. Jesli zrobisz to ostroznie to moze uda Ci sie uniknac wymiany uszczelek pod oslona delka sprzegla i kartera.Aha smigielka nie dokrecaj/odkrecaj na sile jak nie sciagniesz prawej strony karteru bo mozesz zlamac to cienka konwcowke na shaft'cie :-( a wtedy dupa .... a jak sciagniesz to tam masz slicznie wyprofilowane miejsce pod kluczyk i wtedy dociagasz smigielko sila 10nm....
i to jedna z czynnosci ktore trzeba w yamahach zrobic raz na 2 lata :-)
shaft rozumiem że jest to częsc z nr 1??? , czesci 6,4,3 już zamówiłęm w serwisie , olej trzeba spuścic cały ?? w zeszłym tygodniu tyle co go wlałem :/
dzięki i pozdrawiam
olej albo zlejesz albo motor polozysz na boku ;) jak Ci wygodniej ....
i nie baw sie w szukanie zamiennikow tych uszczelniaczy, nie warto....
aha pamietaj ze te uszczelniacze nie sa takie same !! wiec nie pomyl :-) i nie wcisnij odwrotnie :-) ....
pzdrw.
pzdrw.
to położe na boku , chyba powinno się udac :icon_mrgreen: dam znac za jakies tydzien dwa czy dałem rade :icon_mrgreen:
dzięki wielkie !!!!
pozdrawiam
