karcal Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Witam! Mam problem z Hondą Mbx50. Wycieka mi olej z silnika dokładnie z pod prawego dekla. Muszę go ściągnąć i wymienić uszczelkę tylko obawiam się że potem tego nie złożę. Czy ktoś to robił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 NIc trudnego. Rob sobie zdjecia co i jak bylo i Ci sie uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karcal Opublikowano 20 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Ja wiem tylko jak tam jest ta pompa wodna czy ona się nie rozsypie jak ściagne dekiel?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 http://www.cmsnl.com/honda-mbx50-fwd-gener...4568/partslist/ Nie rozsypie sie odkręć wszystkie śróbki od dekla a tryb pompy zostanie z nim tak czy inaczej, najwięcej problemów jest z założeniem wałka kopnika ale spokojnie dasz rade Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
