Wysokie spalanie w Piaggio Zip 50
Gość dupczan
Posiadam skuter Piaggio Zip 50 z 1996 r. skuter jest odblokowany (v/max 80 km/h) lecz bardzo duzo pali benzyny (5 litrow /100 km)
Czy jest mozliwe zredukowanie tak duzego spalania ale zeby skuter nie byl wolniejszy i slabszy?
  • 5 miesięcy temu...
Jak ja kupiem skutera to jak ja przejechałem 80 km to spaliłem cały bak (3l :) ) Zaniepokoilem sie i zobaczylem olej w przekladni. Tu sie okazalo ze jakaś piana była. poszedłem do znajomego majstra (sie upewnić) czy ten olej taki jest, czy stary i dlatego. I on powiedzial ze pewnie z przestarzalosci taka piana sie zrobła. Wymienilem olej i tera pali mi 3l na 150 km. Niewiem czy to dlatego, ale takie so fakty :wink:
z drugiej strony może Ci tak dużo palić, bo źle go eksploatujesz... ja kiedyś tak miałem w starym sprzęcie... ciągle bujałem sie nim po osiedlu (nie miałem wtedy karty motorowerowej) i za każdym razem dusiłem go prawie na max-a... potem co chwilę stawałem, gasiłem, zapalałem i znowu jechałem... nagle w baku zrobiło sie pusto... powodem tak dużego spalania było ciągłe gaszenie i zapalanie silnika (na rozruch silnika potrzeba dużo paliwa) oraz zbyt szybkie odkręcanie gazu... :)
