WSK- problem ze światłami
Lichy111WSK
Jak ją rozkręciłem to odpiołem wszystkie kable od świateł i zmieniłem stare wsówki na nowe. Wtedy światła działały przez 2 dni. Za drugim razem tylko poodpinałem kable i przeciściłem wszystko. Swieciły 1 dzień. Niewiem co tam sie może dziać ale pewnie jakie zwarcie
Po nitce do kłębka. Cewka jakie napięcie daje? Żarówka odpowiednia ? Kable nie są gdzieś poprzecierane ( czasami topią się przy wyjściu z silnika od gorącego kolanka ja są źle puszczone po ramie) ? Instalacja oryginalna czy sam ją kładłeś ? Są wszystkie żarówki, bo jak nie to będzie palić ? Masz akumulator czy jeździsz bez? Może stacyjka szwankuje ?
WSK to tak prosty sprzęt że mało kto potrafi powiedzieć co do czego bo tak banalne to jest.
Jest w necie forum WSK, i to nie jedno. Szukaj tam odpowiedzi.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
