SUZUKI GSX600F '99r. gaśnie podczas jazdy
Witam
Mam problem z motorkiem, w czasie jazdy po prostu gaśnie muszę zjechać na pobocze włączyć ssanie i dopiero wtedy zapali, ale jak skręcę ssanie to gaśnie i tak chwile muszę go potrzymać na ssaniu żeby jechać.
Jak go zapalam na ssaniu i przykręcę gaz to gaśnie, a jeszcze dodam że zmieniłem świece nowe NGK.
Jeżeli ktoś miał taki problem to prosiłbym o rozwiązanie.
Dzięki
Witam
Dzięki
Masz brudne gaźniki a dokładnie układ biegu jałowego przytkany w któryms lub kilku gaźnikach. Rozbierz gaźniki, wyczysc dysze i kanały ze studzienkami oraz otworki pod śruba regulacji składu wolnych obrotow . Sprawdz stan i działanie zaworkow pływaka i ustaw prawidłowy poziom paliwa zgodnie z serwisówka. Po złozeniu ustaw skład mieszanki wykrecajac sruby o podaną w ksiazce ilosc obrotow (pewnie2) i po rozgrzaniu silnika zrób synchronizację przepustnic.
Sprawdz tez w jakim stanie sa membrany i ustawienie iglic.
Do czyszczenia nie uzywaj żadnych drutów tylko spręzone powietrze pod duzym cisnieniem. Na zamulone elementy pomocny moze byc rozpuszczalnik nitro ale wcześniej trzeba usunąc wszystkie uszczelki gumowe bo je zniszczy.
