leon16 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Witam niedawno kupiłem virago 535 i mam problem z pompą paliwa.Kiedy przełączam stacyjkę na ON i włączam RUN pompka głośno terkocze i nie przestaje nawet gdy silnik już pracuje ,ostatnio jednak mi nie odpalił pompka terkotała ale paliwa nie podawała,paliwo w baku było.POMOCY CO JEST!!! ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Sprawdz czy przed pompą nie ma filtra paliwa,może jest zabrudzony ,a może jest jakiś syf w baku? Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 pompa chodzi na sucho. cos masz zapchane, ewentualnie sama pompa walnela - membrana, ale to chyba mialbys gdzies wyciek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leon16 Opublikowano 4 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 pompa chodzi na sucho. cos masz zapchane, ewentualnie sama pompa walnela - membrana, ale to chyba mialbys gdzies wyciek.Myślę że to zapowietrzenie pompki bo jak wysuszyło górny bak z paliwa to zassało powietrze.Wycieku nie ma ,filterki wymienione.Nie wiem jak zrobić aby się nie zapowietrzało może zakręcić górny bak i jeżdzić na tym pod siedzeniem.? Sprawdz czy przed pompą nie ma filtra paliwa,może jest zabrudzony ,a może jest jakiś syf w baku?Myślę że to zapowietrzenie pompki bo jak wysuszyło górny bak z paliwa to zassało powietrze.Wycieku nie ma ,filterki wymienione.Nie wiem jak zrobić aby się nie zapowietrzało może zakręcić górny bak i jeżdzić na tym pod siedzeniem.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leon16 Opublikowano 6 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Już wszystko w pożądku pompa była zapowietrzona, bo gdy wysuszyło górny bak brało powietrze ale zalałem paliwo do górnego baku to odpalił od razu i zaraz zamknąłem kranik no jest ok.Chociaż nie wiem co zrobić jak w przyszłości uniknąć zapowietrzenia bo przecież drugi bak też jest potrzebny. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
