kvos Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 (edytowane) Dzieje się tak przy prędkości od ok. 50km/h i obrotach w granicach 4000-6500. Kiedy wjadę w taki dołek, moto na chwilę zwalnia, strzał w tłumik i dalej jedzie normalnie. Wygląda na to, że zapłon na chwilę się wyłącza. Raczej nie jest to poluzowana wtyczka, czy uszkodzony kabel bo podczas jazdy po dziurach, albo przejeżdżaniu przez koleiny nic podobnego się nie dzieje. Zawory regulowane były jakieś 5000km temu. Może to być wina zbyt bogatej mieszanki? Edit: Właśnie zauważyłem poniżej bliźniaczy temat wraz z odpowiedzią :flesje: Edytowane 22 Kwietnia 2008 przez kvos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moonraker Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Podobna sytuacja opisywana kilka postów niżej, sprawdź czujnik otwarcia podstawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
