licznik yamaha wr 450
posiadam yamahę wr przywiezioną ze stanów.czy ktoś wie co zrobić z licznikiem żeby pokazywał prędkośc i dystans w km a nie w milach
czesc,
masz wszystko opisane w serwisowce a jesli jej nie dostales to wcisnij przycisk SLCT2 na 2-3sek. i przelaczy Ci sie z mil na km....
a tu masz link do manuali serv. jak bys chcial jeszcze kilku innych rzeczy sie dowiedziec o tym najlepszym sprzecie na swiecie :-D http://www.yamahaownershandbook.com.au/?r=0 (eng. require :biggrin: po polsku jeszcze niema i pewnie nigdy nie bedzie)
milej zabawy
czesc,
milej zabawy
ha! działa! wielkie dzięki!teraz tylko śmigać.a jeszcze jeden temat.mam przy tej wuerce sportowy tłumik fmf,brzmi super i daje moc ale niestety jest głooośny co przy jeżdzie po górskich lasach i polach nie jest wskazane.jest jakiś sposób na wyciszenie?oczywiście oprócz wymiany?będę wdzięczny za pomysły i sugestie.
no to tutaj masz problem prawdo podobnie masz model Factory 4.1 albo PowerCore niestety one sa glosne i nic z tym nie zrobisz. FMF ma serie Q4 ktora jest duzo cichsza (~93dB) i umozliwia spokojna jazde bez zwracania zbytniej uwagi na siebie. Ale ciesz sie bo 4.1 uwalnia niezlego diabelka z wr'y :D ... a jak Ci bardzo przeszkadza to daj znac moge Ci sprzedac za grosze seryjny wydech (bo lezy umnie w garazu) ale to wtedy Ci ja troszke skastruje ale bedzie cicha....
FMF sprzedaje do swoich wydechów, kity które zminiajsza ilosc emitowanych Db
Dzięki za informacje. musze jeszcze zgłebić temat i sie zastanowic. narazie jestem zauroczony tą wrką jeżdzi niesamowicie,w koleinach i kamienistych szybkich drogach jest nieprawdopodobnie stabilna muszę ją jeszcze przetestować na stromych i cieżkich podjazdach.pozdrowienia!
no to tutaj masz problem prawdo podobnie masz model Factory 4.1 albo PowerCore niestety one sa glosne i nic z tym nie zrobisz. FMF ma serie Q4 ktora jest duzo cichsza (~93dB) i umozliwia spokojna jazde bez zwracania zbytniej uwagi na siebie. Ale ciesz sie bo 4.1 uwalnia niezlego diabelka z wr'y :biggrin: ... a jak Ci bardzo przeszkadza to daj znac moge Ci sprzedac za grosze seryjny wydech (bo lezy umnie w garazu) ale to wtedy Ci ja troszke skastruje ale bedzie cicha....
do akiraone .jestem zainteresowany tym wydechem .jak się skontaktować?
