nie wiem jak ustawić dozownik oleju w hondzie mbx
czarekmbx
Po pierwsze napisz która to dokładnie część wymieniłeś zbiornik pompke?
na pompce masz zaznaczenia (na górze pompki i na ruchomej części do której przymocowana jest linka), i po maksymalnym otwarciu gazu powinny sie pokrywać ponadto są na górze trzy śróby jak juz wszystko złożysz i ustawisz i wlejesz olej to tam na górze ta na środku na klucz 7mm jest do odpowietrzania odkrecasz ją czekasz a ż zacznie płynać olej zakrecasz
Ewentualnie jeżlei nie wieżysz oznaczeniom ustawić w ten sposób, że robisz sobie miarkowe zbiorniczki na olej i na paliwo zaznaczasz poziomy, jeździsz chwle sprawdzasz, oleju powinno ubyć 50 razy mniej niż paliwa jka tyle ubyło to znaczy ze jest dobrze a jak nie to przestawiasz.
Powodzenia
Edit: Linke regulujesz tam przy mocowaniu, musisz ustawić linke od gazu i oleju tak żeby miały ten sam luz tzn. jak przepustnica gazu idzie w góre to w tym samym momencie pompka tez:)
Edytowane przez tomasz90skomra
jezeli kierujesz się tym sposobem ustawiania to am być idalnie tak jak tam a nie gdzieś przestawione o ileś bo jak by miałobyć przestawione to by nie robili oznaczników konkretnie w tych miejscach:P
ja saobie podciągnąłem o 1mm więcej żeby dawało ale praktycznie i tak sie pokrywają :icon_eek:
