Honda CR 250 problem z chłodnica
Bobinho7
ta dziurka przymujemy oczywiście że jest oryginalna? i nie jest to żadne uszkodzenie? to pewnie odpowietrzenie, na 99% to będzie pompa wody, tylko nie wiem jeśli cieknie z odpowietrzika tylko to no problem, gorzej jak leci z uszczelki lub z jakiegoś oringa, a jak zapalisz normalnie siilnik jak jest zimny to cały czas kapie?
jeśłi jest łatwe dojście a zazwyczaj tak jest to na twoim miejscu ściagnął bym obudowe pompy i wymienił wszystkie oringi uszczelki, simmeringi, może też być że w łożysko jest wbudowany uszczelniacz z jednej strony, jest on umieszczony od strony zebatki napededzającej ciecz, to mogą być przyczyny wycieku, sprawy groszowe a lepiej naprawic zanim woda dostanie sie do skrzyni biegów..moim zdaniem oring lub-łożysko-uszczelniacz nie wiem jak jest zbudowana ta pompa wody
udało sie odkrecic to uff :icon_biggrin: a o to zdjecie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b24c526f413626b9.html i co mam dalej zrobic???? wszystko mi wytłumaczcie
Edytowane przez Bobinho7
nie bardzo widze na tym zdjęciu ale chyba bedziesz musiał ściagnąć jeszcze dekiel boczny który bedzie też obudową tej pompy wody, napisz gdzie jest to odpowietrzenie czy na tyn dekielku co go ściagnąłeś w co watpie czy od spodu pod pompą wody, jeśli bedzie pod pompą wody umieszczony bardziej ku łączeniu karterów to do wymiany łozysko-simmering lub sam simmering tak myśle przynajmiej poślij wiecej fotek
