malin1992 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Posiadam CZ 350 i nie wiem jaka jest przyczyna niedziałającego prędkościomierza (licznika)... Licznik jest na 100% sprawny, tylko jak odłącze linke od licznika to sie nie kręci i jak jade to ja przekręce palcami i sie obkręci 2 razy i sie zatrzymuje???? Prosze o jakie kolwiek odpowiedzi... Z góry wielkie Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Posiadam CZ 350 i nie wiem jaka jest przyczyna niedziałającego prędkościomierza (licznika)... Licznik jest na 100% sprawny, tylko jak odłącze linke od licznika to sie nie kręci i jak jade to ja przekręce palcami i sie obkręci 2 razy i sie zatrzymuje???? Prosze o jakie kolwiek odpowiedzi... Z góry wielkie Dzieki.wydaje mie sie, ze do tego nie jest Tobie potrzebna zadna teoria na forum, wykrec linke i sprawdz czy nie pekla bo najprawdopodobniej tak, jesli to nie linka to mechanizm slimaka i ostatnia mozliwosc poluzowana u dolu nakretka i linka sie wysunela pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyga Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Zobacz na napęd predkosciomierza jest w bloku silnike na dole z tego co pamietam często to sie psuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin1992 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 linka jest nowa i sprawna i naketka jest dobrze przykrecona wic jedynie to moze byc ten mechanizm ale nie wiem czy tam jest slimak bo ja mam linke podłączona silnika do skrzyni... wiec co proponujecie???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Napęd licznika jest pod koszem sprzęgłowym. Musisz zdemontować lewy dekiel silnika i zobaczyć. Tylko uwarzaj na kopajko-biegi bo pierwszym razem jakoś nie mogłem dojść jak to złożyć. Na początku spróbuj bez rozbierania bo wydaje mi sie że napęd wykręca sie też od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazi_NB Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 wystarczy obrocic nozke zmiany biegow na pozycje kopajki... wtedy walek nie wyleci... a zeby sie nie bawic w spuszczanie oleju wystarczy polozyc motor na prawej str. =) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
