od niedawna mam hondę xr 600 i ostatnio zaczeło stukać w silniku , okazało się że zapiekł się wałek rozrządu [ jaka mogła być przyczyna , czy można to przetoczyć czy potrzebna jest wymiana . czy pasuje od innej hondy.
Edytowane przez lukasznowak7
Jeżeli sie zatarł wałek to znaczy, że nie było oleju, Mozę już zajechana pompa oleju?, co zatym idzie brak odpowiedniego ciśnienia i nie wypycha oleju do samej góry. Jeżeli wałek jest mocno zmęczony to trzeba kupić nowy, ponieważ jeżeli będzie potrzeba zdjęcia (zeszlifowania) dużej warstwy materiału, zmienisz automatycznie jego geometrie, a na to pozwolić sobie nie możemy. Jeżeli są to delikatne rysy bez większych wżerów możesz pokusić się o szlifowanie diamentówką.
