coachu Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Witam. Mam taki problem. Wymieniłem wszystkie kierunki na led'owe, dodatkowo zamontowałem przerywacz z katalogu Louisa do ledów. Al teraz mam problem. Niezależnie czy włączę w lewo czy w prawo, migają mi wszystkie cztery kierunki. Wiecie co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Jeśli masz pojedynczą kontrolkę kierunków, to wyjmij z niej żarówkę i napisz czy pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_akros Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Źle kable podłączyłeś na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 kontrolka kierunkow wspolna - wywalic badz zmodyfikowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriszx-6r Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 (edytowane) Couchu widze uparty jestes,pisalem Ci nie raz ,przechodzielem to samo,widze ze na chama chcesz cos zrobic co jest niewykonalne i kosztami w efekcie koncowym wyjdzie drozej,jak kupno odpowiedniego przerywacza,a dotego bedzie namieszane w elektryce niepotrzebnie i jeszcze nasowa sie pytanie jak to bedzie wygladalo,(chyba ze na wygladzie ci nie zalezy) NA TYM PRZERYWACZU BEZ PRZEROBEK TEGO NIE ZROBISZ. :crossy: Nawet jak Ci to jakis elektryk zrobi(sam tego nie zrobisz) to bedzie Ci sie zapalal kierunek z opuznieniem ok.2 sek,wiec niewartoAlbo przerobka kontrolek na dwie,albo wymiana przerywacza,albo jak ktos na innym forum pisal kontrolka LED,Wszystko bylo dokladnie opisane.Widze ze Ty na chamca myslisz ze ktos Ci napisze "zmien kabelek przy przerywaczu i bedzie dzialalo" NIEniestety tak nie bedzie. Edytowane 19 Marca 2008 przez kriszx-6r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Witam. Mam taki problem. Wymieniłem wszystkie kierunki na led'owe, dodatkowo zamontowałem przerywacz z katalogu Louisa do ledów. Al teraz mam problem. Niezależnie czy włączę w lewo czy w prawo, migają mi wszystkie cztery kierunki. Wiecie co to może być?Moze jakis schemat jak co bylo polaczone, jak polaczyles i schemat przerywacza... Nikt tu nie jest jasnowidzem. I chyba juz kolega wyzej dawal Ci rady... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coachu Opublikowano 19 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 powiem też, że jak zamiast np. z tyłu kierunków ledowych podłącze zwykłe to już wszystko jest OK. może mógłbym zastosować jakieś rezystory. albo dajcie mi linka do takiego przerywacza który będzie na 100% działał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriszx-6r Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 powiem też, że jak zamiast np. z tyłu kierunków ledowych podłącze zwykłe to już wszystko jest OK. może mógłbym zastosować jakieś rezystory. albo dajcie mi linka do takiego przerywacza który będzie na 100% działał. Pozwole sobie zacytowac to co juz kiedys na innym forum napisalem. "Coachu i jeszcze cos,bo poczytalem troche tematy i znalazlem temat w ktorym pytales o kierunki,wszystko ci dokladnie opisalem,trzeba bylo sie dostosowac do tego co pisalem a problemu bys nie mial. Nawet wstawilem link z przerywaczem ktory na 100% by pasowal,stwierdziles ze jest drogi,wiec niestety ale "kto kupuje taniej,kupuje dwa razy"Pisalem ci wtedy rowniez o tym ze uniwersalny przerywacz moze dzialac ,ale nie musi (50% na 50% )" "Niestety z tym przerywaczem nic nie zrobisz,poniewaz masz jedna kontrolke(jest na stronie louisa napisane "do motocykli z jedna kontrolka,bez odpowiedniego doswiadczenia nie do uzycia" )Masz opcje sprobowac z opornikami(troche zabawy,nie zawsze skuteczna) albo przerywacz Kellermann(ktorego cena powala i do tego juz trzeba miec troche umiejetnosci zeby to podlaczyc)lub opcja ebay za 19€ + przesylka (w ktorym wyciagasz wtyczke z orginalnego przerywacza i zakladasz nowy przerywacz,prosciej sie nie da)" "Sprawdz czy bedzie dzialac jak podlaczysz z tylu orginalne kierunki,a z przodu LED i z przerywaczem z LOUISa teoretycznie w tym wypadku powinno dzialac,jezeli nie dziala zrobisz tylko z innym przerywaczem lub na 50% z opornikami.Sprawdz najpierw to pozniej bedziemy dalej myslec i napisz jakie masz LED, tzn.ile maja Watt Jeszcze cos,bo zapomnialem dodac.Jak sa podlaczone wszystkie 4 i przerywacz z louisa,to swieca wszystkie diody?Sprawdz to i odpisz. " Jednak odpowiedzi nie dostalem,wiec jak Ci pomoc?,tzn.na jedno wywyzsze pytanie odpowiedziales dopiero dzis i na innym forum "powiem też, że jak zamiast np. z tyłu kierunków ledowych podłącze zwykłe to już wszystko jest OK" (dzieki za odpowiedz) Jak bedziesz pewien ze chcesz pomocy to sie odezwij,chetnie pomoge. :buttrock: Ale to Ty sie musisz pierw zastanowic czego chcesz,bo z tego co wywnioskowalem to opcja z innym przerywaczem za droga,a opcja z dwoma kontrolkami zaszpeci moto,pozostaje jeszcze opcja o ktorej pisal kolega na tamtym forum,chodzilo o wymiane kontrolki na LED,(niezalezna) :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 powiem też, że jak zamiast np. z tyłu kierunków ledowych podłącze zwykłe to już wszystko jest OK. może mógłbym zastosować jakieś rezystory. albo dajcie mi linka do takiego przerywacza który będzie na 100% działał.Schemat, schemat i jeszcze raz schemat. Bez schematu to wrozenie z fusow... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coachu Opublikowano 19 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Jaka za droga?!Nigdy tak nie pisałem. Chcę to w końcu doprowadzić do końca i mieć w 100% sprawne moto. Kontrolka Led zamiast żarówki nie działa dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriszx-6r Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Jaka za droga?!Nigdy tak nie pisałem. Chcę to w końcu doprowadzić do końca i mieć w 100% sprawne moto. Kontrolka Led zamiast żarówki nie działa dobrze. Przerywacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Jaka za droga?!Nigdy tak nie pisałem. Chcę to w końcu doprowadzić do końca i mieć w 100% sprawne moto. Kontrolka Led zamiast żarówki nie działa dobrze.Co tam nie dziala, albo inaczej jak dziala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coachu Opublikowano 20 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Tzn. tak działa ta Ledowska kontrolka, że świeci tylko przy jednej stronie np, jak włączę lewo albo na odwrót zależy jak się podłączy diodę. Nie pozostaje mi nic innego jak sprowadzić ten przerywacz i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Trzeba dać mostek Graetza, będzie świeciła w obie strony. Ewentualnie dwie diody, jeśli się zmieszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 ludzie, jakie mostki? jezeli juz sie uparles na kontrolke led lub zarowke, bo to nie ma zadnego znaczenia, idziesz do sklepu elektronicznego i kupujesz dwie diody PROSTOWNICZE np 1N4002. nastepnie katody tych diod lutujesz (laczysz) razem i nowo powstale wspolne polaczenie laczysz do jednego bieguna zarowki lub do anody diody led. pozostaly biegun zarowki lub katode led dajesz do masy. anody natomiast zakupionych diod prostowniczych laczysz jedna do lewego kierunku, druga do prawego. i po zabawie, wszystko dziala jak trzeba. sprawdzone X razy w przerobkach, czyli w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
