wskażnik paliwa v-strom 650
witam
problem polega na tym że w v-strom 650 pokazuje mi rezerwę na blacie,mimo że moto zatankowane full.
już w ubiegłym sezonie często po zatankowaniu pokazywał jedna kreske,czasami dwie a na koniec padł całkowicie.
wyciagałem pompe ze zbiornika i wizualnie wszystko pracuje dobrze tzn. pływak działa i czujnik przesuwa sie po potencjometrze.
przeczysciłem delikatnie styki i nic.
Czy ktoś sie spotkał z takim problemem.
Przydałyby się namiary na jakiegos magika z wawki
pozdro
Pomysł to jest ale dość prymitywny...
Jezeli czujnik w v-stromie działa na zasadzie zmiany rezystancji bieguna ujemnego, to możesz spróbować dotknąc do masy przewód biegnący z ponencjometru do wskaźnika (przy samym baku). Wskażnik powinien pokazac "F". Jeżeli wskazanie będzie inne to może to świadczyć o uszkodzeniu przewodu lub wskaźnika.
