AWARIA - długośc wałków wodzików w Yamaha YZ 426 F
Pablodi
witam wszystkich i przoszę o pomoc w bardzo pilnej sprawia
Jak już kiedyś pytałem mam problem z piątym biegiem w Yamaha YZ426F Znalazłem przyczynę Był nią ciulowy wałek wodzika odpowiadającego za zapięcie piątki Mam dorobiony wałek już na właściwą średnicę ale teraz mnie njatchnęło że może w tym starym który był na 100% dorabiany jest zła długość i za bardzo się wysuwa z półówki silnika i cały ten wodzik może się "kolibać" na boki tym bardziej że jedno gniazdo dla niego jest już troszkę rozrobione Jak wiadomo tam są trzy wodziki Jeden zdecydowanie dłuższy tzn ok 65mm i dwa pozostałe w tym ten dorabiany mają ok 45mm I tu jest moje pytanie czy te wymiary są właściwe Jeśli by ktoś dysponował taką wiedzą bardzo proszę o pomoć bo mam pewne wątpliwości co do długości tego wałeczka który ma tak jak pisałem ok 45mm Z góry dziękuje za pomoc bo sprawa jest mocno pilna Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia
według mnie nie warta Mam dorobiony napewno nie gorszy jak nie lepszy Jest wykonany z dobrej stali, nawęglany celem elastycznego środka a później hartowany dla twardej powierzchni (65 stopni HRC) którą pracuje Średnica o 0.01 z jednej i o 0.05 mm z drugiej strony większa od oryginału w celu wyeliminowania luzów Stosując taki wałek mam 200% pewności gdyby tylko nie ta cholerna jego długośc której nie znam A widząc co poprzedni włąściciel wsadził na ten wałek mam poważne wątpliwości co do jego wiedzy na ten temat
