młodymz Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 Pod koniec sezonu przestał działać, Czy moge dopasować inny "na gwint" gdzieś tak słyszałem/w sumie tam zadnej filozofii nie maczujnik powinien zamykać obwód masy przy braku ciśnienia, prawda?czyli nowy, sprawny czujnik powinien mieć przewodnictwo pomiędzy swoimi"biegunami"? kupiłem nowy i tak nie jest! czemu?pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orioli Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 W swoim moto również wymieniałem czujnik ciśnienia. Dopasowałem na gwint jakiś czujnik od samochodu i działa. Mam tylko jedno zastrzeżenie: kontrolka świeci dopiero jak jest ciśnienie, a gaśnie przy jego braku, czyli dokładnie odwrotnie niż ma być. :lalag: Pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młodymz Opublikowano 15 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 heh zakupiłem z VW i on właśnie chyba na odwrót działacóż jutro sie dowiem a jak nie to 3 sezon 3 silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
