wyswietlacz GSXR 750 k7
benek
Panowie, mam pytanie jak się ustawia kontrolkę wysokich obrotów w GSXR 750 - ta która mówi że najwyższy czas zmienić bieg, ponieważ mam takie moto do niedawna i nie świeci mi się ta kontrolka.
I żeby nie było użyłem opcji szukaj.
Z góry dziekuje za informację.
W K5 trzeba najpierw to wlaczyc poprzez dluzsze przytrzymanie przycisku az pojawi sie na wyswietlaczu znak (jakby znaczek opla obrocony) ten ktory widac jak przekrecasz kluczyki.
Dopiero jak bedzie wlaczony to dziala ta sygnalizacja. Czasami jest to wkurw... bo calkiem niezle daje po oczach ta biala dioda- dobrze ze idzie ja wylaczyc.
W K6 , k7 powinno byc taksamo.
Edytowane przez wayne2up
Dzięki a który przycisk trzeba przytrzymać bo są 2. Pytanie czy mozna to ustawić na jakieś wartości przy których się zapala, czy nie tylko fabryczne ustawienia wchodza w grę.
NIestety w K5 byly ytlko fabryczne wartosci, ale byl tez do tego 3-ci przycisk.Jka masz tylko2to taksamo jak w ninja'y-tam jest mozliwość wlasnego ustawienia parametrow, mozliwe iz w k7 tez jest juz taka opcja.
Poproboj najpierw jednym, potem drugim,a jak niepomoze to oba naraz. Zawsze bedziesz bogadszy w doswiadczenia.
