tlok pomocy !
gorgo9
witam mam male pytanko odnoscie tloku . A wiec mam motor ktory ma przejechane 5 tys od nowosci na nominalnym tloku i cylindrze (sprzet DDR) :icon_mrgreen: Ale uszkodzilem tlok i wymnieniam dostepne sa tloki w rozmiarz 68.97 .. a ten nominal ma 68.95 mm :icon_mrgreen: Czy nic sie nie stanie jak taki zaloze?? Dotrze sie i bedzie okej czy jak ?? Czekam na odpowiedzi !
Musisz zmierzyć (lub dać do mechanika żeby zmierzył) cylinder w środku średnicówką, i następnie dobrać taki tłok (o takim luzie) jak zaleca producent.
Edytowane przez piotre
A nie lepiej zrobić przy okazji szlif cylindra i niech załozą na I szlif tłoczka (przy sytuacji że cylek masz teraz cały bez charakterystycznych rys np. po igiełce). I wtedy będzie na picuś cacuś, a wyjdzie cię może szlif 20zł.
:bigrazz:
0,02mm w tłoku to jest różnica. Weźcie pod uwagę rozszeżalnośc cieplną ciał stałych. Tłok jest wykonany z miekszego materiału anizeli cylinder, więc łatwiej będzie nagrzewał i 'puchł'. Te nominalne oznaczenia czemuś służą. Szukaj dokładnego rozmiaru albo tak jak kolega wyżej napisał - szliw i tłok na 1szlif :)
Ewentualnie nabijanie tuleji, dorabianie tłoka, rzeźbienie kanalików, ale to chyba gra nie warta świeczki, bo taka zabawa kosztuje w dobrym zakładzie >400zł
Wiec mi sie wydaje ze te 0.02 mm juz ucieklo
Tak naprawdę nie wiadomo w jakim stanie się wytarł cylinder dopóki się tego nie zmierzy.
Jeżeli już to nie szlif tylko honowanie skoro cylinder jest ok (szkoda zdzierać cylinder skoro powierzchnie są ok) i potem odpowiedni tłok. Chyba, że nie może dostać tego tłoka, to wtedy szlif pod odpowiedni tłok.
