michal.051 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Jeśli ktoś się spotkał z jakimikolwiek problemami w działaniu układu elektrycznego w Piaggio proszę pisać. Mam skuter z w/w marki o poj. 125. Od wakacji zaczęły mi się problemy z pracą silnika tzn. iskra raz się pojawiała raz nikła. Jako że teraz mam chwile wolnego czasu odkryłem że winą są kable doprowadzające prąd z iskrownika do modułu zapłonowego, po poruszeniu wiązką wszystko działało lub nie.Kable wymieniłem, a tu zonk :biggrin: . Przepływ w kablach jest a iskry nadal nie ma. Czy może być winą słaba jakość modułów zapłonowych włoskiego koncernu??Zapewne zapytacie dlaczego? U mojego kolegi w garażu stoi teraz Paggio NRG z 2006r. o dziwo tutaj moduł też szlak trafił, co dla mnie wydaje się dziwne bo sprzęcik na prawde wiele nie widział a jakość marki chyba nie jest taka zła. Tak więc jeśli ktoś coś słyszał, miał z tym do czynienia proszę pisać. Wszelkie sugestie Motonitów po fachu też będą mile widziane. :icon_rolleyes: Pozdrawiam Michał Dodam jeszcze że problem tkwi w Piaggio TPH 125 z 1997r. Moduł raczej jest odblokowany bo skuter osiąga pręd. ok 120 km/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurer Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Piaggio sfera, ten sam problem, elektryka grr. Gubił iskre raz odpalał raz nie. Miał małą moc. Iskra była słaba, lub była już dobra a nikła w cylindrze.Rozwiązaniem okazało się wymiana przewodów wszystkich wokół modułu. Poprostu były pozaginane i się wyrobiły i nie łączyły. Wymiana odbyła się łącznie z przewodem wysokiego napięcia wraz z fajką. W przewodzie wysokiego napięcia jak się okazało były tylko 3 "druciki" gdzie pierwotnie było z 30? Wymień bądź skróć kable zobacz czy nie są gdzieś dziwnie zagięte.. po rozwaleniu koszulki kabli dopiero się pokazało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
