Unek Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Witam, prosiłbym o pomoc gdzie szukać usterki. Sytuacja wyglada następująco: po zdjęciu nogi z gazu i wrzuceniu na luz obroty spadaja powoli i często zostaja na wartosci okolo 1500 rpm lub 1100rpm po czym po dluższej chwili opadają do prawidłowych. Regulator wolnych obrotów(silniczek krokowy) jest wymieniony na nowy wiec nie tu jest problem. Zatem gdzie? I tu prosze o podpowiedzi. dla szczególow silnik 1,8 na mono wtrysku . Oznaczenie volvo 18BU.Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 sprawdź uszczelnienie wtryskiwacza.(oring) wyglada na lewe powietrze. lub silniczek krokowy. odepnij go podczas pracującego silnika , jeśli nie będzie żadnej reakcji silnika na odpiecie silniczka krokowego masz rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unek Opublikowano 21 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 tzn wg ciebie brak reakcji po odpięciu silnika krokowego bedzie swiadczyc o jego awarii czy tez wlasnie dostępie lewego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 jeśli silnik już uspokoi sie i osiągnie obroty biegu jałowego, odepniesz silniczek krokowy obroty zaczna falować, zwiększą sie, napewno odczujesz na słuch ze silnik inaczj pracuje. Jeli po odpięciu silniczka nic sie nie dzieje to wskazuje na niego. Wyjmij wtryskiwacz i zmień oring na wszelki wypadek, sprawa groszowa, a kolejna możliwość będzie odżucona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
