Bandit 600N - problem ze starterem
ludi84
Czesc. Mam problem. A mianowicie Mam Bandita 600N z 97r. i nie chce mi odpalic ze startera (nie reaguje na przycisk), na popych odpala. I tak: sprawdzilem rozrusznik , styki przyciskow i to jest sprawne. Nie mam pomyslu co jeszcze moze byc przyczyna? Moze jeszcze chodzi o czujnik od sprzegla, ktory mowi kiedy jest wcisniete ale nie mam pojecia gdzie sie znajduje. Macie jakies pomysly?
A sprawdzałeś czy do rozrusznika dochodzi prąd w momencie wciskania startera?Czujnik sprzęgła często jest montowany przy samej klamce. Jest jeszcze coś takiego jak czujnik stopki bocznej, który może podobnie partaczyć sprawe, chociaż nie wiem czy taki się znajduje u ciebie.
Wlasnie nie dochodzi do rozrusznika prad. Rozrusznik jest sprawny, styki tez sprawdzalem i sa ok. Czy jest taka mozliwosc ze te zlacze gdzie przychodzi bezposrednio kabel z aku. (gruby czerwony) i odchodzi do rozrusznika (gruby czarny) - znajduje tez sie tam oprnik 30A i styk z 4 wejsciami/wyjsciami (2 czerwone kabelki, 1 czarno-bialy, 1 -zolto - zielony (chyba od startera)) moze byc niesprawne? To jest w ogole przekanik czy co to jest?
Z tego co kojarze to jest tam nie opornik tylko bezpiecznik 30A który ma prawo sie zjarać, sprawdź miernikiem czy przewodzi prąd. Przekaźnik też się tam znajduje do którego biegnie przewód jeden od włącznika z kierownicy, drugi musi być od akumulatorka, trzeci powinien wychodzić na rozrusznik i czwarty do masy. Przekaźnik oczywiście też mógł padnąć ale co do sprawdzenia go to ciężko opisać sprawe w kilku zdaniach. Najlepiej leć miernikiem po kablu od rozrusznika ,do kolejnych łączeń czy kostek i może wtedy okaże się że coś po drodze jest padniete o ile to nie czujnik sprzęgła lub stopki bocznej.
WITAJ mam taką samą maszynkę i miałem podobny problem, u mnie starł się wyłącznik na klamce sprzęgła. odsłoń gumę która zasłania go , ściągnij przewody i połącz na sztukę. Może pomorze, jak nie daj znać . Będziemy szukać dalej
  • 3 tygodnie później...
