Drgania w kierownicy przy hamowaniu
regoist
Witam wszystkich,
mam pytanie,otoz w moim moto jeszcze przed koncem sezonu zauwazylem ze przy wcisnieciu przedniego hamulca kierownik wpada w drgania,nie rzuca mnie na boki ale jest irytujace nawet szyba sie trzesie,pytalem sie jednego goscia w jakims serwisie powiedzial ze przednia opona jest wyzabkowana,zastanawiam sie czy to moze mie az taki wplyw?????????opona jest normalna nie widze na niej zadnych uszkodzen-o co chodzi???moze problem tkwi gdzie indziej.pozdro raf
Witam
sprawdź:
-tarcze hamulcowe (bicie) przykładasz do lagi prosty przedmiot np suwmiarkę i dotykasz prawie do wierzchu tarczy i kręcisz kołem i sprawdzasz przerwę między tym przedmiotem a tarczą nie może być bicia
-łożyska w kole (luz) podnosisz moto i chwytasz za koło góra dół koło i spwadzasz luz na łożyskach
- jeszcze łożyska główki ramy. unosisz moto i chwytasz go za lagi i ruszasz nimi do przodu i tyłu i sprawdzasz luz
do tych operacji trzeba 2 osób zeby potrzemać moto
Edytowane przez Tom_H
Z którego roku masz tego gixera? I tak na marginesie, czemu wymieniasz przewody hamulcowe, masz jakiś wyciek płynu? Ponadto musisz wyczyścić tarcze hamulcowe, bo są pływające i być może pozapiekały się na tulejkach i co ważne pomierzyć ich grubość suwmiarką. Opona nie ma tu nic do rzeczy, bo w przeciwnym razie cały czas by było bicie nawet przy hamowaniu silnikiem a tego przecież nie ma.
Edytowane przez ventura
GSXR z 98r. drgan przy zakupie nie bylo,zrobilem w poprzednim sezonie ok 7 tys. km zaczelo pojawiac sie stopniowo,jak wdepne ostro drgania sa minimalne,tak poza tym bez zarzutu.O przewodach mysle poniewaz moto ma 10 lat i nie wiem kiedy byly wymieniane.pozdr.raf
To tak jak i mój z 98, może i ja się skusze na nowe przewody ale wtedy to już stalowy oplot, bo klamka jest dość miękka na tych seryjnych. WIęc jak mówisz że przy mocnym wdepnięciu drgania są miejsze to ja już napewno stawiam na tarcze. Może za twarde klocki ktoś wcześniej zalożył i tarcza się przypiekła na tulejkach. Tak czy siak, trzeba ją wyczyścić i pomierzyć, bo ma bicie.
Ventura masz namiar na przewody w oplocie w dobrej cenie?
Na forum znalazlem PTM tam sie dowiem o cene ale jak jest mozliwosc przyoszczedzenia paru groszy to zawsze warto i jeszcze pytanko o koncowki tych przewodow,sa rozne czy to jest duza roznica tech.czy tylko kwestia gustu i zasobnosci portfela.poz.raf
po pierwsze poczytaj to :notworthy: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...0entry1117803
po drugie wiesz jak w ogóle wygląda wyząbkowana opona :)
po trzecie Tak, wyząbkowana opona może dawać taki efekt właśnie przy hamowaniu i wyczuwalny tylko przy hamowaniu
po czwarte sprawdź tarcze czy nie mają luzów na nitach bo to przypadłość gixerów z tych lat
po piąte sprwadź też zaciski i łożysko (choć genralnie łożysko nie daje taki efektów :clap: - ale to samo mówią niektórzy z oponą)
po szóste i ostatnie Paweł B. znany także jako Boruta już nie praktykuje w Zielonce, uciekł z kochanką do UK :notworthy: ostatnio widziany był na promie...
Edytowane przez TUREK
Dobry artykul Turek
widze ze przyczyn moze byc kilka
jesli chodzi o tarcze luzow nie ma,co do opony nie wiem na czym polega wyzabkowanie,ale jesli to jest to ,to chyba bede musial sie z tym przemeczyc bo opona ma jeszcze niezly bieznik.Co z serwisem masz jakis namiar?
