Alarm DATA-TOOL - jak wyłączyć
Witam
Kupiłem moto z alarmem Data Tool.
Przed zimą probowałem wyciągnąć akumulator ale po odłaczeniu alarm sie uaktywnia i wyja niemiłosiernie..
- W instrukcji nie ma opcji wyłączenia go na stałe aby wyciągnąć akku na zime?
- Nie znam sie na alarmach, ale chyba powinnien mieć dodatkowe zasilanie skoro działa po wyciagnieciu akku?
- jeżeli ma swoją baterie to co sie stanie w momencie jak wyjme główne akku i zostawie go wyjącego ... może sie wyładuje .. ale co potem ?
Ma ktoś może podobny alarm lub sposób na odłączenie tego holerstwa :)
1. znajdz syrene alarmowa. o to chyba nie trudno :) zobacz, czy jest taka zaslepka, ktora sie da podwazyc. pod nia powinnien byz zamek na kluczyk podobny do blokkowania dysku w kompie. po przekreceniu wylaczysz syrene. jesli ta syrena czegos takiego nie ma - postaraj sie odlaczyc kabel od niej. jest to polsrodek, ale dopoki nie rozgryziesz co i jak - bedziesz spokojny o halas.
2. slusznie rozumujesz, ze musi miec dodatkowe zasilanie. nic nie bierze sie z powietrza. moze to byc tez rodzaj malego akumulatorka wbudowangeo w centralke, ktorego zadaniem jest wlasnie "bronic" przed wyjeciem aku. zywotnosc moze byc b. mala, wiec faktycznie nie staraj sie go rozladowac.
3. jednym ze sposobow jest tez wlozenie aku zastepczego, 12V zelowego, koszt 20-30 zlotych, albo jakiegos starego.
