URBAN 78 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 JAK WYJAĆ AKUMULATOR Z SHADOW C2?CZY JEST ON JAKOS MOCOWANY CZY TYLKO NA WCISK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Globi Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 Witam Na C2 za bardzo sie nie znam, ale .......serwisówka nakazuje najpierw zdjąć prawą pokrywę, pogrzebać tam (tzn odłączyć "fuse box" od "battery case cover", a następnie odkręcić dwie śruby mocujące"battery case cover").Potem dopiero zdejmujemy lewą pokrywę, odłączamy kable (najpierw minus, potem plus) i wyciągamy akumulator ("pull the battery out of the battery case").Może ci się przyda to moje częściowe tłumaczenie.PozdrGlobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
URBAN 78 Opublikowano 3 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 Witam Na C2 za bardzo sie nie znam, ale .......serwisówka nakazuje najpierw zdjąć prawą pokrywę, pogrzebać tam (tzn odłączyć "fuse box" od "battery case cover", a następnie odkręcić dwie śruby mocujące"battery case cover").Potem dopiero zdejmujemy lewą pokrywę, odłączamy kable (najpierw minus, potem plus) i wyciągamy akumulator ("pull the battery out of the battery case").Może ci się przyda to moje częściowe tłumaczenie.PozdrGlobiDzieki za informacje.W C2 kable są pod siedzeniem kierowcy.WYDAJE MI SIE ZE AKUMULATOR JEST TYLKO WCISNIETY ALE NIE CHCE NIC NA SIŁE.CHYBA PODJADE NA MARATOŃSKĄ MOZE TAM COŚ PODPOWIEDZA.DZIEKI RAZ JESZCZE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Globi Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 Jak ci sie nie chce jeździć, możesz jeszcze zapodać kwestię akumulatora na forum http://www.shadow.org.pl.Ktoś od 600-tek na pewno kiedyś wyjmował akumulator :buttrock: Jakby co, to serwisówki masz tutaj:http://downloads.hondatech.info/Moto/VT600C_1988_67MR100.pdf - rocznik '88http://downloads.hondatech.info/Moto/VT600C_1997-2001.pdf - roczniki 97-01 Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
